Bewertung der Kostenschätzung des Bauunternehmers
4,80 Stern(e) 4 Votes
JaqMa2022
Liebe Forenmitglieder,
ich möchte gerne eure Einschätzung zu dem folgendem Bauvorhaben mit den Rahmenbedingungen:
1. Ausbau eines DG
- Wohnfläche 78 qm²
- Im Rohbau
- Leitungen, Strom, Anschlüsse und Dämmung bereits vorbereitet
- Wände nicht verkleidet
- Verschalungen für Fenster bereits vorhanden
Was soll getan werden ?
Ausbau zu einem Wohnraum(Böden rein, Streicharbeiten, Wände rein, 3 Türen) mit einem Bad und 2 einzelnen Zimmern. Zusätzlich 4 Dachfenster. Beheizung mit Heizkörpern, Ausbauklasse: Normal, nicht außerordentlich hochwertig
2. Renovierung/Sanierung eines OG
- Wohnfläche 108 qm² inkl. Balkon
- Baujahr 2002
Was soll getan werden?
1 neues Bad, 1 neues Gäste-WC, neue Böden überall, 1 Wand raus, 4 neue Fenster, 2 neue Balkontüren, neue Rollläden, Balkon neu verkleiden(8qm) und neuer Boden, Streicharbeiten, 4 neue Türen, Verlegung Fußbodenheizung
Die heutige Kostenschätzung des Bauunternehmers belief sich auf 300.000 €, was etwa 1.500 € je qm² entspricht.
Was ist eure Einschätzung ? Gerechtfertigt oder Wucher ? Ist das aktuell eine ungünstige Zeit für ein Vorhaben dieser Art ? Soll ich lieber warten bis sich die Lage auf dem Markt beruhigt hat ?
Sollte ich bei der Auflistung etwas elementares vergessen haben ergänze ich gerne.
Ich danke vorab für eure Mühe und freue mich sehr auf Input
Grüße
JM2022
Finch039
Nach meiner Einschätzung (beschäftige mich auch schon was länger mit Bau- und Sanierungspreisen) ziemlich teuer.
Hol dir mal noch 2-3 Angebote rein, dann wirst du es sehen.
driver55
Gib mir den Auftrag. Ich mache das für T€ 130 und verdiene dann noch immer noch T€ 70.
Ich hoffe, Du kannst meine Antwort interpretieren ;)
Übertreib doch bitte nicht. Bad kann 5000€ oder 20000€…30000€…kosten. Woher weißt du was verbaut wird?
@TE: pauschal, bzw. mit den vorliegenden Infos, ist das nicht zu bewerten.
SaniererNRW123
Weil das völlig egal ist, was verbaut wird.
Das DG befindet sich im veredelten Rohbau, das OG muss überschaubar renoviert werden. Wer dafür 1.500€ den qm aufruft, weiß genau, was er tut und dass er einen Idioten sucht, der ihm die Taschen voll machen möchte.
2 Bäder je T€ 40 = T€ 80
1 Gäste-Bad T€ 15 = T€ 15
78qm Fußboden zu 200€/qm = T€ 15,5
Trockenbauwände DG = T€ 30
Malerarbeiten 78qm = T€ 25
Vier Dachfenster je T€ 3 = T€ 12
Heizkörper DG T€ 10 = T€ 10
3 Türen DG je T€ 1,5 = T€ 4,5
108qm Fußboden zu 200€/qm = 21,5
OG 4 Fenster/2 Balkontüren mit Rollläden neu = T€ 15
OG 4 Türen je T€ 1,5 = T€ 6
OG 108qm Malerarbeiten = T€ 35
Balkon verkleiden = T€ 5
Offen würde ich Wand raus und Fußbodenheizung lassen, da ich nicht weiß, was genau damit gemeint ist (Träger bei Wand nötig, Leitungen anpassen, Fußbodenheizung fräsen lassen oder Estrich raus usw.).
Dann bin ich für einen normalen Standard (mehr möchte der TE nicht) bei knapp über T€ 270 und hätte T€ 30 für die beiden offenen Punkte.
Und jetzt, lieber @driver55, was meinst Du zu meiner Kostenaufstellung? Findest Du die Preise passend? Was würdest Du bei Deinem Neubau zu diesen Preisen sagen? Sag nicht, das ist normal... Die genannten Arbeiten machen im Neubau vielleicht 20-25% der Kosten aus - das wären dann noch hochgerechnet Baukosten für eine Häuschen von 6-7.500€/qm...
Ich habe die Preise so gewählt, dass die Summe ausgeschöpft wird. Nimmst Du für die Böden "nur" 50€ Parkett + Verlegekosten in derselben Höhe, sparst Du schon knapp T€ 20 ein. Oder der normale Standard ist ein Blattgold veredelter Bodenbelag der von einer Jungfrau im einmal jährlich stattfindenden Blutmond mundgeklöppelt ist.
Fazit: Absolute Mondpreise. Oder der TE hat diverse Dinge vergessen, die noch zu den bereits genannten Positionen hinzukommen.
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 498 Themen mit insgesamt 11643 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung der Kostenschätzung des Bauunternehmers
1Kosten nachträgliches Dachfenster 20
2Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
3Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
6Einfamilienhaus Bauhausstil Wohnfläche 180m mit Doppelgarage 53
7Kein Angebot für Elektroarbeiten - muss Rohbau gestoppt werden? 12
8Dachfenster im Schlafzimmer? 13
9Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
10VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
11Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
12Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
13Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
14Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
