Bewertung Festpreisangebot Einfamilienhaus 163 qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
… gleich kommt wieder der Tipp, sich den günstigeren Wohnort zu suchen und Eigenleistungen zu leisten, wie es hier der fleißige Handwerker gemacht hat. Dann kann auch keiner sagen, dass 3000/qm WF der Durchschnitt ist, denn es wird ja wohl jeder seine Eigenleistungen erbringen können. Wer das nicht macht und Handwerker beauftragt, ist ja selber Schuld. Und wer die Ironie nicht sieht, hat was verpennt. ;)
Pitiglianio
Naja. Poroton T9 unverfüllt erreicht kein KfW55
Was ist denn dass für ne Aussage???
Der 36,5er kann sehr wohl KfW55 erreichen, hängt aber nicht nur am Stein sondern mit vielen weiteren Aspekten zusammen. Wie Fenster, Bodenplatte-Dämmung, Dachdämmung. Deweiteren ob Wärmepumpe und Wohnraumlüftung, Photovoltaik.
Also ist eine pauschale Aussage Poroton T9 erricht kein KfW55 völliger Unsinn.
Unsinniger wirds nur noch durch die Aussage
denn ob gefüllt oder nicht interessiert nur den Schallschutz.
Stephan—
Ich geb diesmal nur kleinen Senf dazu.
LWL mit Wärmerückgewinnung 24k€
nur mal als Vergleich:
wir (ich) haben nur Material eine für ca. 7k€ eingebaut in EL
Zentral, 75mm Rohr in Zwischendecke, keine Flachkanäle und inkl. Puffer (deutlich mehr Rohre und Auslässe um sie leise zu bekommen). Davon sind allein 50% auf das Gerät und die Zu-/Ablufttürme im Vorgarten entfallen. Doppel ich jetzt mal die Kosten x2 ,wegen meiner Zeit, ist man bei 14k€ für eine denke doch sehr ausgefeilte LWL im Neubau dabei.
nun der Vergleich 24k vs. 14k
Die Marge scheint nach wie vor sehr übrig zu sein bei den GUs.
PS. WF = 171q
Angebote lagen vor 2 Jahren für „Standard zentral“ LWL mit Wärmerückgewinnung bei 12k€
Zustimmung, bis auf "KfW55", denn das Effizienzhaus 55 wird nicht mehr von der KfW gefördert.
Einspruch, denn die Füllung ist nicht wärmedurchgangsneutral. "Ungefüllt" (= eigentlich "luftgefüllt") und andere Füllungen (mit Schüttungen mit Perlit o. dergl. oder Stopfungen mit allerlei was sonst so herumlag) haben charakteristische Dichten, die sich von derjenigen von "Luft" unterscheiden. Entsprechend tun dies dann auch ihre Wärmedurchgangswerte.
Nicht so üppig wie die Rechtschreib"korrektur" ;-)
jrth2151
Also wir bauen gerade und haben Anfang letztes Jahr für 453K 142qm KFW55 EE unterschrieben. Allerdings in unserem Fall schon mit Außenanlagen. Sonst alles sehr ähnlich. Badezimmer, Flure & Hauswirtschaftsraum gefliest. 2 Badezimmer und ein kleines Gäste-WC. Wände in Q2, jedoch ohne Raufaser. Fußbodenheizung. Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Ihr habt sogar Parkett und etwas mehr für die Fliesen bekommen. Wir haben 35€/qm.
Mit allen Extrawünschen nach den diversen Bemusterungen (Hebeschiebetür, LAN-Verkabelung, extra Steckdosen, Unterputz-Regendusche, größere Fliesen, Küche, etc.) sind wir jetzt bei knapp 480.000€ gelandet.
Im Großen und Ganzen also ein normaler Preis zur aktuellen Lage. Dafür sparst du dir bei so einem Angebot auch die meisten Kopfschmerzen, bekommst einen Bauleiter gestellt und der GU garantiert die Fertigstellung nach Bau-Leistungsbeschreibung. Für uns war das super, da wir so aktuell nur am Wochenende und bei Bedarf zum Haus müssen. Wenn dir der GU ein gutes Gefühl gibt und alles passt, dann ist das Gold wert.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Festpreisangebot Einfamilienhaus 163 qm
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
3Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
4Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
8Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
9Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
10Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
11Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
12Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
