Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
5,00 Stern(e) 7 Votes
Empfehlen Sie eine Wohlfühlklima Heizung plus bei einem E70-Fertighaus mit 145m²?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    13
V
VanTide
Ich habe mal einen bekannten Energieberatung angeschrieben der meinte folgendes zum Thema:
Es gibt die grundsätzliche Aussage das eine Luft Wärmepumpe erst am einem Energiewert von 10 Watt pro m² eingesetzt werden sollte. Kfw 70 Gebäude haben wohl 30 Watt pro m² also das dreifache. Die Wärmepumpe müsste also im KfW 70 fall mit einem zweitwaermeerzeuger laufen, dh bei der proxxon Anlage oben sind ja in den Röhren auch eine Art glühendraht installiert wie beim Föhn die zusätzlich heizen, was aber ich zu Stromnebenkosten führt.
Laut Internetforen haben Leute mit der og Anlagen ca 3800 bis 8000 kWh Stromverbrauch pro Jahr. Es ist die frage wie viel man duscht und wie viele Personen im Haus sind und wie groß es ist.
Du solltest fragen wie hoch der Energiewert pro m² ist. Je mehr er gegen 10 geht desto besser, je höher desto schlechter.
Was meint die Forum Gemeinde dazu? Ich bin vollkommener Laie.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Bien-Zenker GmbH gibt es 11 Themen mit insgesamt 225 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
1Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
5KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
6KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 12
7Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) 35
8Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
9KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
10Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum 14
11BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
12Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
13KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
