Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
5,00 Stern(e) 7 Votes
Empfehlen Sie eine Wohlfühlklima Heizung plus bei einem E70-Fertighaus mit 145m²?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    13
€uro
...wir haben auch ein Bie.-..nker Haus. Auch KFW70. Unser Berater hat uns von dieser Heizung ausdrücklich. abgeraten. Haben eine Sole-Wärmepumpe, 211qm beheizte Fläche...
Die Entscheidung war mit Sicherheit nicht verkehrt. Wenn die Jahresarbeitszahl > = 4,5, hat der Planer alles Richtig gemacht!
v.g.
Cascada
Cascada
v.g.
ja, Jahresarbeitszahl knapp unter 5. Deshalb sehe ich den kommenden Strompreiserhöhungen auch nicht ganz so angespannt entgegen. Irgendwann wird der Strompreis ja wohl wieder sinken... - oder Photovoltaik kommt aufs Dach.
OK, die berechneten Werte des Energiesparnachweises halten wir nicht ein - dafür ist es (außer im Keller) auch wärmer als 19 Grad.
Wie schon gesagt, bemerkenswert ist, dass uns damals der Hausverkäufer ausdrücklich von dieser Luft/Luftwärmepumpe abgeraten hat - außer wir hätten ein KFW40- oder Passivhaus genommen.
Damals hatten wir auch noch nicht das Wissen wie inzwischen und sind trotzdem gut beraten worden. Leider, wie man so in den Foren liest, ist das leider nicht immer so.
MfG
€uro
...ja, Jahresarbeitszahl knapp unter 5. Deshalb sehe ich den kommenden Strompreiserhöhungen auch nicht ganz so angespannt entgegen. Irgendwann wird der Strompreis ja wohl wieder sinken... - oder Photovoltaik kommt aufs Dach.
Ihr hattet einen guten Berater/Planer. Photovoltaik und Wärmepumpe sind grundsätzlich eine gute Paarung! Mit Photovoltaik nicht allzulange warten!!!
...OK, die berechneten Werte des Energiesparnachweises halten wir nicht ein...
Geht auch gar nicht, denn es sind standardisiertrte Werte. Für eine Verbrauchsbeurteilung ungeeignetet und auch nicht zulässig!
v.g.
Cascada
Cascada
@ €uro
Photovoltaik: ja, aber ich finde, dass zu einer wirklich effizienten Lösung eine Speichermöglichkeit eingebunden werden muss. Und gute und haltbare Akkus sind einfach (noch?) zu teuer. Wenn, würde ich eine Anlage ohne Einspeisung in Erwägung ziehen.
By the way, Planer und Berater war die Heizungsbaufirma. Gott sei Dank ging das gut - was man manchmal hier so liest.
MfG
V
VanTide
Wir haben die Luftwärmepumpe bestellt. KFW 55 Dämmpaket und heizen bei noch mit nem kleinen 4kw Raumluftunabhängigen Holzofen mit speichersteinen. Die Kombi sollte gut sein, zumindest rein nach dem Gefühl. Auf dem Dach installiere ich ne 5000 kW Photovoltaik Anlage somit sollte wenig schief gehen ....
Im Forum Bien-Zenker GmbH gibt es 11 Themen mit insgesamt 225 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
1Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
2Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
11Solarthermie vs. Photovoltaik 13
12Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
13Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
14Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
18Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
19Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
