Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
5,00 Stern(e) 7 Votes
Empfehlen Sie eine Wohlfühlklima Heizung plus bei einem E70-Fertighaus mit 145m²?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    13
€uro
...vielen Dank für das nette „Gespräch“.
Ich werde meine Anlagen/Verbrauch weiter im Auge behalten und Buch führen und nicht unbeaufsichtigt im Keller werkeln lassen
Dank zurück! Nette Gespräche auf Augenhöhe können insgesamt sehr hilfreich sein.
Es ist für mich stets hilfreich, aus der Praxis Rückmeldungen zu erhalten. Diese helfen sehr, den Spagat zwischen Theorie und Praxis mit Leben zu erfüllen.
Bei Fragen keine Scheu, ggf direkte e-Mail!
v.g.
wombel007
Es kommt auch immer darauf an um welches Haus es hier geht . Bei einem KFW70 Passive Haus ist es sehr wohl eine Sparsame Lösung denke ich.
Wenn es über die 80m² Fläche geht wird es von der Heizleistung schwach. Bien-Zenker hatte uns gesagt das wir die WFKA nicht verwenden
soll über die 90m² wenn man sehr frier anfällig ist. Außerdem kann man sich noch einen Ofen bei stellen mit integriertem Druckwächter.
Wenn ihr euch natürlich solche Buden baut über 120-220m² ist es demjenigen sein Problem. Ich habe es lieber etwas kuscheliger. Ich bin auf alle Fälle gespannt auf unser Haus. wenn die Werte am Schluss nicht stimmen ziehe ich Bien-Zenker mit dazu.
ck222
ich klinke mich hier mal ein, hab das gerade in Google gefunden und war auf der Suche nach der Proxxon Wärmepumpe ob es schon Erfahrungen im Internet gibt.
Ich wohne seit Sommer 2013 in einem Bien-Zenker Kfw 70 Haus mit 118qm.
KFW 70 heißt bei Bien-Zenker Kfw55 Wände, nur das Dach und die Fenster (3 fach Verglasung) sind wohl KFW70.
Als Heizung haben wir die Proxxon FWT 1. Genannt Wohlfühlkilma Plus. Sie hat zwei Warmluftheizungen, eine für das untere Geschoss, eine für das obere. Jeder Raum hat ein Thermostat. Es gibt pro Geschoss aber ein Hauptthermostat an den sich die Heizung richtet.
Als Warmwasserquelle haben wir ebenfalls eine Warmwasserspeicher mit Luft-Luft Wärmepumpe.
Ein Außengerät gibt es bei diesem Heizsystem nicht! Alles steckt in dem Proxxon Gerät.
Wohnraumtemperatur ist durchgehend 21° außer im Wohnzimmer, dort haben wir 22° eingestellt.
Die Heizung wurde Anfang Oktober eingeschaltet! Bis dahin also 0kw/h verbraucht.
Der Stromverbrauch sieht nun mit dem Wärmepumpentarif (Tag/Nacht) wie folgt aus:
Stand: 20.2.2014 (ca. 5 Wintermonate)
Haupttarif: 581kwh
Nebentarif: 988kwh
Das sind bei unserem Stromanbieter (DEW21) schlappe 410€ an Heizkosten für diesen Winter.
Zugegeben ein sehr milder Winter!
Einen Zusatzheizstab hat die Heizung nicht! Es gibt in den Luftauslässen Wärmeelemente, diese waren diesen Winter aber nicht in betrieb, dafür war es einfach kein Winter. Sie sollen erst ab ca. -15°C anspringen. Oder anders gesagt, wenn die Raumtemperatur unter 3° Solltemperatur fällt und die Wärmepumpe es nicht mehr schafft die Temperatur zu erreichen, dann gehen sie mit an.
In den Bädern sind Konvektoren angebracht, diese laufen über den Normalen Hausstrom. Wir haben nur den im Bad an, Gäste-WC kann etwas kalt bleiben mit den 2qm.
Aber auch hier kann ich mich nicht beschweren, der Allgemeinstrom liegt unter dem was wir früher in der Mietwohnung mit Durchlauferhitzern benötigt hatten.
Mein Fazit:
Ich bin begeistert von dieser Heizung.
Kein Lärm, günstig und gutes Raumklima. Nie Fenster öffnen (seit Oktober) und geringe Luftfeuchtigkeit (30%).
Allerdings immer mit dem Hintergedanke....es war ein milder Winter!
mfg
ck222
Cascada
Cascada
Hallo ck222,
wir haben auch ein Bie.-..nker Haus, Einzug 01/2012. Auch KFW70 - inkl. Keller. Unser Berater hat uns damals von dieser Heizung eher abgeraten. Haben nun eine Sole-Wärmepumpe, ca. 200qm beheizte Fläche (inkl. teilbeheiztem Keller) und letzten Winter (lang und streng) 2250 kW/h verbraucht. Bei unserem Wärmepumpe-Stromtarif waren das Nichtmal 42,-€/Monat für Heizung+WW (4 Personen). Und das in einer kalten Region.
Somit sind die knapp 1600 kW/h für 5 Monate bei "nur" 118qm und einem Winter, der den Namen nicht verdient hat, kein guter Wert.
Wartet mal einen normalen Winter ab. In welcher Klimaregion wohnt ihr?
Was kostete die Wohlfühlklimaheizung?
MfG
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Bien-Zenker GmbH gibt es 11 Themen mit insgesamt 225 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
3KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
9Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
10Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
