Bin nicht ganz zufrieden mit dem Grundriss
5,00 Stern(e) 4 Votes
niri09
im EG besonders im Wohnzimmer soll laut Plan der Ausgang zur Terrasse durch eine Couch versperrt werden. Wie schaut man aus dieser Position denn TV?
Im OG der Flur ist wirklich seltsam, habe ich noch nie so gesehen, lange schlauchartige Eingänge im Zimmer, da kommt man sich vor wie im Labyrinth.
Auch Wohn/Ess/Küchen Bereich ist mit 42 qm zu klein.
Oben würde ich Bad mit Gäste tauschen, 10qm für ein Gäste/Büro Zimmer reicht aus, dafür lieber ein größeres Bad für 3 Kinder + Gast.
Curly
Mir gefällt der Grundriss überhaupt nicht, was soll das denn für ein Flur im Obergeschoss sein? Dunkel, eng und ein sinnloser 2m langer, schmaler Eingang zu Kind 1? Im EG ist im Gäste-WC keine Vorwandinstallatiom eingezeichnet, das wird sicher noch viel enger. Das Badezimmerfenster ist von der Größe viel zu klein. In die Ankleide kann man keinen Schrank stellen, davor kann man sich dann nicht mehr bewegen, da bleiben keine 70cm Platz, außerdem ist es auch noch stockdunkel. In der Küche sind wohl überall Fensterbänke geplant, ich würde die Fenster direkt in die Arbeitsplatte laufen lassen, ist doch viel schöner und man hat mehr Arbeitsfläche. Insgesamt würde ich das alles eher neu planen, praktisch ist jeder Standardgrundriss einer Hausbaufirma besser durchdacht als dieser Entwurf..
LG
Sabine
So Mädel,
Schreib doch mal alles andere auf: den angepinnten Thread beachten!
Es interessiert nicht das Alter des Architekten, sondern das, was ihr wollt und an Grundstück habt.
Dann kann man auch Vorschläge machen .
Au weia, welcher Architekten-Laiendarsteller hat das denn verzapft ? - das ist ja Murks von vorne bis hinten. Der Hobbyraum: alles durchgestrichen, der Bauherr tickt wohl völlig anders als der Planer vermutet - gab es keine Gespräche ?
Der Schlauch von Bad. Und die schmale Innen"breite" der Garage: wohl offenbar bloß, weil da jemand den Grips vermissen ließ, für die Garage von Klinker-Vollschale auf Riemchen zu wechseln. Auch die schrägen Wände im OG wirken geradezu, als wollten sie den Plan durchstreichen. Setzen, sechs !
Das "nicht ganz zufrieden" in der Überschrift ist wohl so zu verstehen, wie die Queen es mit "Not amused" meint
truce
truce
Vielleicht will ja der, der auf der Couch sitzt, dem Anderen beim Essen zubereiten in der Küche zusehen
Wirklich vieles merkwürdig an dem "Plan"
Ich hoffe das ist erst Entwurf 1 und nicht kurz vor Genehmigungsplanung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bin nicht ganz zufrieden mit dem Grundriss
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
4Kostenschätzung des Architekten 15
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
10Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
11Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
12Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
13Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
14Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
15Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
17Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
