Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
4,00 Stern(e) 12 Votes
Tina mit K
Tina mit K
Die Mängel würde ich auch beseitigen lassen. Wir haben ein Fertighaus (Holzständerbauweise) ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, stattdessen mit Fensterfalzlüftung und Rollos und unser Wert ist 0,74. Innen war auch schon alles verspachtelt und so.
danixf
Auf Fotos wurden die Löcher festgehalten wo die Stromkabel aus der Decke kommen für Lampen bzw Spots.
Aber die müssen dann doch die festgehalten Sachen beseitigen oder ?
Dafür gibt es Manschetten. Selbst wenn man keine 10€ dafür ausgeben möchte nimmt man einfach ne Menge Klebeband für die Dampfsperre (Gibt da spezielles) und dichtet so die Kabel ab. Foto hänge ich dir an.
Beseitigen kann ich nichts zu sagen. Der Test ist einerseits bestanden andererseits ist das meiner Meinung nach nichtfachgerecht. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Ich erinnere mich wie viel die bei uns zugekleistert haben. Ich denke hier kann man wirklich sagen - viel hilft viel.
M4rvin
M4rvin
Wir haben eine Energieeinsparverordnung Standard aus Kalksandstein ohne Lüftung/Fensterfalz mit 0,76/h. Dein Wert ist schon sehr hoch...
nominator
Ab welchem Wert gilt der BDT als bestanden?
Unser Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatte 0,67 trotz Katzenklappe in der Wand - da wären mir 1,7 wie eine Katastrophe vorgekommen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
17Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
