Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
4,00 Stern(e) 12 Votes
Adunoh1983
Das schlimme ist ja das der Test unter 3 ist also beanstanden...
Die festgestellten Mängel sollen die auf jeden Fall beheben aber mehr werde ich leider nicht machen können... Bin echt sauer
Werde noch einen erneuten Test Verlangen nach Beseitigung der Mängel hoffe das es dann deutlich besser sein wird.
nominator
Danke für die Info - unter 3,0? Das halte ich für einen schlechten Witz.
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist es 1,5, was aber keine tolle Leistung der BU wäre. Ich meine mal etwas von 0,1 - 0,2 für Spitzenhäuser gehört zu haben.
Am Testergebnis kannst du nicht viel machen. Bestanden ist bestanden.
Die vermutlich gefunden Mängel würde ich von Sachverständigen überprüfen und vom GU nachbessern lassen. Ein Indiz das was nicht stimmt ist der Wert.
0,1 oder 0,2 kann ich mir fast nicht vorstellen. Viele hier haben Werte im Bereich 0,6/0,8. Fast oder gerade Passivhauswert. Trotzdem ist es nicht so einfach garantiert besser als 0,6 zu sein. Deshalb werden beim Passivhaus auch 2 Tests durchgeführt und viel aufwendiger angedichtet. Der 1. Test nachdem die Gebäudehülle geschlossen ist, vor Estrich und Innenausbau.
nominator
Habe mal von einem, der sich ein Plus-Energie-Haus in Bayern gebaut hat, den BDT im Netz gesehen - da war es glaube ich 0,2 vorher und 0,1 oder 0,15 nachher.
Unsere BDTesterin gab an (2008), dass zwischen 1,0 und 0,5 ein üblicher Wert bei Häusern mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung sind.
guckuck2
Ich würde mich an dem Wert nicht aufhängen, sondern an den identifizierten Mängeln, die nachbesserungswürdig sind.
Ziel ist also keinen komischen Grenzwert zu rügen, sondern konkrete bauliche Mängel.
Aber ja, 1,7 ist nicht gerade der Burner.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
3KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
16GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
19Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
20Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
