Boden für Doppelgarage
4,70 Stern(e) 3 Votes
Wastl
Du willst Pflastersteine mit Fußbodenheizung? Das hab ich noch nie gehört.
Das Gewicht des Autos wird bei Fußbodenheizung eh schon schwierig,... Der Bodenbelag muss dann noch eine Wärmeleitfähigkeit aufweisen, die reicht, damit die Garage auch warm wird,...
Da wird Fliesen das sinnvollste sein. In der Mitte einen Ablauf und die Fliesen mit leichtem Gefälle, damit Schnee und Regen abfließen können.
peterbocholt
Danke euch schon mal für eure Ideen/ Meinungen !!!!
Eine Grube wäre ja toll , aber , bekommt man die Abdeckung dafür glatt ohne stolperkannte zum Boden hin ? Und was sollte man bei einer Grube bedenken ???... Wie sollten die Abmessungen sein ?
Doc.Schnaggls
Eine glatte Kante kann man recht einfach dadurch erzielen, in dem man recht und links von der Grube einen Absatz von 5 - 15 cm Breite in den Garagenboden macht.
Dieser Absatz sollte so tief sein, wie verfügbare Holzdielen hoch sind. Diese können dann in die benötigte Breite gesägt und zur Abdeckung verwendet werden.
BauPaar
BauPaar
wobei ich Spielverderber die Genehmigungsfaehigkeit einer Grube mal in den Raum stellen mag...
Und mich gleichzeitig für den "Tipp" auch bedanke, auch wenn das noch reichlich Diskussionen mit meiner Regierung geben wird und ich die Bekloppterklaerung sowieso innehabe
peterbocholt
Bei meinen weiteren Recherchen ergab sich das viele in Ihrer Werkstatt OSB Platten verlegen,also auf den Beton statt Estrich Styrodur (o.ä) und darauf zwei (Schichten)platten OSD wasserdicht verleimt schwimmend verlegt .Diese dann Versiegelt.Fände ich sehr interessant ,aber ob die platten es aushalten wenn das nasse Auto darauf steht ,da kommt schon was an Wasser zusammen.
Wa meint Ihr???
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden für Doppelgarage
1Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
6KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
7Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
8ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
12Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
13Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
14Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Spitzboden OSB platten Messgerät 15
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
19Rigips Platten direkt streichen??? 11
20OSB Platten im Spitzdach 17
