Bodenaufbau Garageboden und welche Dämmung - Empfehlungen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
mich beschäftigt noch immer die Garage.
Als Bodenbelag hatte ich mir eine Beschichtung mit Epixodharz vorgestellt anstatt zu Fliesen.
Muss auf die Bodenplatte hierfür Estrich vor der Beschichtung auf die Bodenplatte aufgebracht werden bzw wie sollte hier der ideale Bodenaufbau aussehen?
Die Garage wird nicht beheizt werden, dann sollte auch keine Dämmung der Bodenplatte bzw des Daches notwendig sein, oder liege ich hier falsch? Muss ein Frostwächter eingebaut werden und wenn ja was würdet ihr nehmen?
Vielen Dank
Gruß
Steffen
Bookstar
Kein Frostwächter, keine Dämmung Dach. Fundament braucht eine Frostschürze.
Bei Epoxidharz Beschichtung brauchst du keinen Estrich in der Garage. Der Betonboden sollte aber mit leichtem Gefälle betoniert werden und muss Vor der Beschichtung gereinigt werden bzw geschliffen.
Skyfire
Das mit dem Gefälle betonieren ist zu spät. Die Bodenplatte ist gegossen.
Frostschürze ist vorhanden.
Also dann doch Estrich?
Vielen Dank
Bookstar
Naja es würde trotzdem gehen, aber dann hast du das Risiko von Wasserpfützen in der Garage. Ich glaube, dann würde ich estrich reinmachen.
Skyfire
Wie würdet ihr das Dach aufbauen?
Mit einer Unterspannbahn (welcher sd-wert?) oder mit einer vollschalung und bitumenschweißbahn?
Als Eindeckung ist Trapezblech oder Prefa angedacht ( wohl eher Trapez weil preislich attraktiv).
Wie würdet ihr das am besten realisieren?
Skyfire
Keiner eine Meinung zum Dachaufbau?
Wie sollte man das ganze bei einer ungedämmten Garage ausführen?
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau Garageboden und welche Dämmung - Empfehlungen?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
10Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
11Frostschürze - Vor- und Nachteile 12
12Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
13Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
17Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
20Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
