Bodenaufbau (welche Schichten)
5,00 Stern(e) 3 Votes
wilsumer
Hallo Zusammen,
wir haben eine Frage zum „Bodenaufbau“ für die Sanierung/Umnutzung eines bzw. zwei aneinander grenzenden alten Viehställen zu Wohnzwecken. Hierzu eine kurze Erläuterung:
Beide Ställe zusammen ca. 230 qm groß, aktuell versehen mit einem Betonboden (Dicke unbekannt, schätzungsweise ca. 40 cm), teilweise mit Jauchegruben (links und rechts ca. 1m breit, 10m lang und 1,50m tief) soll zu einem Wohnhaus komplett mit Fußbodenheizung umgebaut werden. Hierzu haben wir natürlich noch 1000 Fragen aber in diesem Thread geht es um den Bodenaufbau.
Wie tief muss der aktuelle Boden ausgestemmt werden?
Wie erfolgt die Dämmung (vor allem an den Innenwänden)?
Wie sehen die neuen Schichten aus (bis zum Estrich bzw. Laminat/Parkett?
Mit welchen Kosten kann man grob rechnen?
Was sollte noch beachtet werden?
Wir freuen uns auf Eure Antworten!
Vielen Dank.
Viele Grüße
wpic
wpic
Diese Umnutzung ist bauantragspflichtig. Aus diesem Grunde und auch um die anspruchsvollen baukonstruktiven und bauphysikalischen Probleme zu lösen, die mit einer solchen Umnutzung verbunden sind, empfehle ich Dir/Euch dringend, von Anfang an mit einem versierten, altbauerfahrenen Architekten zusammenzuarbeiten. Zu einer planbaren und gelingenden Sanierung in diesen baulichen ZUsammenhängen gehört auf jeden Fall eine maßliche und substanzielle Bauaufnahme, die den aktuellen Erhaltungszustand darstellt und vor allem: Bauschäden registriert, die nachhaltig beseitigt werden müssen, bevor eine Sanierung und Modernisierung der Bauteile durchgeführt werden kann. Ein Punkt wird z.B. die Salzbelastung der Ställe sein -Mauerwerk und Böden- aus den Abbauprodukten der Tierfäkalien -Stichwort Jauchegrube. Mit isolierten Lösungen und Antworten aus Internetforen kommt Ihr nicht weiter- Das Umbauprojekt muß im Zusammenhang aller Bauteile bearbeitet werden; dazu gehört ebenfalls ein energetisches Konzept für die Gebäudedämmung- und Heizung.
wilsumer
Hätte ich vielleicht dabei schreiben sollen:
Selbstverständlich begleitet uns eine genau auf solche Vorhaben (bei uns in der Gegend recht häufig) spezialisierte Architektin uns von Anfang an. Der Bauantrag ist bereits eingereicht und in der Besprechung zwischen dem Bauamt und der Architektin, wurde eine Baugenehmigung in absehbarer Zeit in Aussicht gestellt. Zudem war bereits ein Bausachverständiger vor Ort und hat sich das ganze angeschaut und keine Probleme festgestellt. Auch erste Handwerker waren vor Ort und haben keine Bedenken geäußert. Mit einem Energieberater vereinbaren wir kurzfristig auch einen Termin.
Natürlich weiß unsere Architektin genau wie der Bodenaufbau wird, aber da wir als Laien davon relativ wenig Ahnung haben, wollten wir uns hier im Forum schlau lesen und von Erfahrungen von anderen Häuslebauern profitieren. Wir wollen halt von Anfang an alles so gut wie möglich machen, daher interessieren uns anderen Meinungen in allen Bereichen.
Ich hoffe ich konnte das soweit erläutern und ihr wisst jetzt was wir meinen .
AOLNCM
AOLNCM
Im Normalfall, von oben nach unten:
- ca. 1,5 cm Bodenbelag (Belag + Trittschalldämmung, -matte, bzw. Kleber)
- ca. 6,5 cm Estrich (5cm Estrichschicht sollten nicht unterschritten werden. Die Aluminium-Verbundrohre der Fußbodenheizung haben meist Da 14-16 mm)
- ca. 3 cm Alukaschierte Fußbodendämmung zum Tackern oder Noppenplatte (gibt es auch in anderen Stärken)
- z.B. 6 cm druckfeste Wärmedämmung (hier kann man je nach Vorgaben / Wünschen variieren)
Summe in dem Fall: 17 cm.
AOLNCM
AOLNCM
Noch was vergessen.
Auf die Bodenplatte muss noch eine Horizontalsperre.
Meist werden Schweißbahnen verschweißt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau (welche Schichten)
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
3Fußbodenheizung in der Dusche? 14
4Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
5Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
6Estrich Belegreif heizen 23
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
9Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
10Fußbodenheizung unter Dielen 50
11Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
16Steuerung Fußbodenheizung 19
17Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
18Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
19Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
20Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
