Bodenaushub BKl 4 - nur Bodenplatte oder Gesamt-Grundstück?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Fragenasker
laut Bodengutachten haben wir die Bundesklasse 4 bei einem vergleichsweise kleinen Grundstück 450m2 (Einfamilienhaus wird 120m2 Wohnfläche umfassen).
Im Bodengutachten steht:
1.Oberboden: humose Sande (OH), teilweise umgelagert, Tiefe von 0,7 bzw. 0,5m (aufgrund von 2 Bohrungen) unter OK Gelände besteht mäßig steindurchsetze, teilweise umgelagerte oberflächennah stark verdichtete Oberbodenschicht.
Der Mutterboden besteht neben organischen Bestandteilen aus bindigen schwach mittelsandigen Feinsanden.
=> Bodenklasse 1
2. Tiefe bei 1,4m: schluffige Sande, Bodenklasse 4, Boden ist nicht bis bedingt versickerungsfähig.
3. Tiefe bei 6m: Geschiebelehm (Sand-Schluff-Ton-Gemisch, steife Konsitsenz), Bodenklasse 4, nicht versickerungsfähig
In keiner Bohrung wurde Grund- oder Schichtenwasser erkundet.
Ergebnis:
Mutterboden ist bis in eine Tiefe von 0,7 bzw. 0,5m u. OK Gelände, ggf. auch tiefer, gegen nichtbindige Sande oder Kiessande auszutauschen.
Nun zur Frage:
Laut Tiefbaufirma sollte der gesamte Boden des Grundstücks aufgrund der Bodenbeschaffenheit entsprechend ausgetauscht werden.
Unser 20-jähriger, studierter Gartenbauer für die Außenanlage meint, dass häufig Tiefbaufirmen alles austauschen wollen, aber dies nicht notwendig wäre. Vielmehr genüge es, wenn nur der Bereich der Bodenplatte + 2m umlaufend Boden + Terrassenbereich ausgetauscht wird. Der Rest könne nahezu immer bepflanzt werden.
Wer könnte eher in unserem Einzelfall Recht haben?
Lumpi_LE
Halt mal den Tiefbauer fragen warum er das machen will. Gibt es erstmal wenig Grund für.
O
Osnabruecker
In welche Höhenlage kommt denn dein Haus?
Hast du um dein Grundstück herum Flächen, wo du Oberboden lagern kannst? Das Grundstück ist klein, daher wäre eine Lagerung für spätere Auffüllungen eher ungeeignet.
Wenn ihr die 50-70 cm Oberboden raus habt würde ich 20-30 cm Material liefern (Sand/Schotter je nach Erfordernis) und darauf meine Bodenplatte Gründen. Dann wäre Oberkante Fertigfußboden ca. auf Höhe des vorherigen Bestandes...
Zum Thema "Bodenaustausch":
Oberboden muss eh weg. Sind du und der Tiefbauer euch einig, was ihr damit meint? Bei dir klibgt es So, als ob die 2. Schicht (Sand) ausgetauscht werden sollte.
Jann St
Moin,
der Boden außerhalb des Hauses muss nicht getauscht werden. Er ist nicht versickerungsfähig aber das ist doch eigentlich egal. Wenn dort jetzt kein Schichtenwasser ist, wird es auch immer weglaufen.
Bkl4 betrifft nur die Schwierigkeit es zu lösen.
Lg
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Absoluter Unfug und Geldschneiderei! Lass eine ordentliche Bodenplatte gründen und der rest bleibt. Bei der Gestaltung der Außenanlagen noch etwas Mutterboden andecken und fertig. Den Garten ist die Bodenklasse egal. Und BKL4 heißt: nix besonderes, keine zusätzlichen Kosten!
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaushub BKl 4 - nur Bodenplatte oder Gesamt-Grundstück?
1Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
2Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
3Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
4Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
5Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
6Aufschütten für Bodenplatte 25
7Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
8Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
9Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
10Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr 51
11Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
12Bodengutachten vor dem Grundstückskauf - wie zeitlich zu schaffen? 23
13Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
14Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
15Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
16Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
17Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
18Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
19Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
