Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps
4,70 Stern(e) 11 Votes
Curly
also unsere Fliesen sind angenehm lauwarm, so würde ich sie mal beschreiben, auf jeden Fall wärmer als meine Füße. Füße sind an der Außenseite auch nicht 37 Grad warm sondern kühler, jedenfalls die typischen Frauenfüße .
Fliesenboden mit normalen Heizkörpern ist im Winter deutlich kühler als mit Fußbodenheizung, da kann ich ohne Hausschuhe gar nicht laufen.
LG
Sabine
ludwig88sta
Es gibt genug Phasen in neuen Häusern, wo die Fußbodenheizung nicht läuft... (sämtliche Übergangszeiträume im Frühling und Herbst, sprich monatelange...) da sind die Fliesen dann unbeheizt und somit komplett kalt. Man kann natürlich überall Teppiche hinlegen, ...
Werden die Fliesen im Winter angenehm warm, dann ist die Heizung definitiv nicht auf dem aktuellen Stand der Technik und/oder läuft ineffizient, sondern entweder schlecht ausgelegt oder schlecht eingestellt, oder es handelt sich um einen Altbau der deutlich mehr Vorlauftemperatur benötigt. Bei den typischen Vorlauftemperaturen von 25-30 Grad in Neubauen fühlen sich Fliesen kalt bzw. kühl an (außer man ist ein Vampir mit einer Körpertemperatur nahe Null).
Haltbarkeit Parkett: Hängt immer von den Ansprüchen ab... Kann man nicht mit Macken leben, dann sollte man es tunlichst unterlassen, gerade mit Kindern und/oder Haustieren. Nimmt man es hin bzw. findet es sogar schön, einen "lebenden Boden" zu haben, ist es kein Problem. Pflegeintensiver ist es natürlich, da regelmäßiges Ölen sein muss, damit er lange schön aussieht. Sieht der Boden nach 10-15 Jahren nicht mehr schön genug aus... abschleifen lassen, neu Ölen, und alles ist wie neu. Selbst bei "Fertigparkett" kann man in der Regel 2-3 mal abschleifen.
Das wäre jetzt echt mal interessant ob die Fliesen-sind-nicht-kalt-Fans hier alle Fußbodenheizung mit relativ hoher Vorlauftemperatur haben. Klar ist es auch ein klein wenig subjektiv doch bei einem Altbau ist die Vorlauftemperatur eindeutig höher als bei neuen mit etwa um die 30°.
Ich bin auch hin und hergerissen zwischen Parkett und Vinyl mit blauem Engel im Wohnbereich. Man kann den Parkett doch auch lackieren, dann ist er eigentlich super pflegeleicht und man hat so lange Ruhe, bis man sich einfach zum neu abschleifen entscheidet (je nach Einstellung 10-20 Jahre?).
pffreestyler
Wie bereits gesagt, bei uns maximal Vorlauf 30 Grad bisher und Fliesen sind sehr angenehm warm. 24/7
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
7Fußbodenheizung oder nicht? 20
8Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
9Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
10Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
14Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
15Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
16Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
19Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
20Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
