Bodenbelag für Küche in Altbauwohnung - Empfehlungen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Axel900
Guten Tag an alle,
wir würden gerne in einer EG Altbauwohnung in der Küche folgende Dinge durchführen:
-jetzigen Boden (Fließen) rausreißen
-Boden dämmen (da EG und darunter ist ein kalter Keller)
-Fußbodenheizung verlegen
-neuen Bodenbelag installieren.
Welchen Bodenbelag würdet ihr empfehlen? Es wäre schön, wenn es ein robuster Bodenbelag ist und ein Belag, der flecken und schmutz unempflindlich ist.
Auf dem jetzigen Boden, haben wir einige Flecken, die nicht mehr rausgehen.
Der Boden sollte auf jeden Fall auch zu der Fußbodenheizung passen.
VIelen Dank im Voraus,
Tolentino
Tolentino
Ist das eure Wohnung und der Keller drunter auch? Ich würde ja eher die Kellerdecke dämmen, du verlierst sonst viel Höhe im Wohnraum.
Würde in der Küche neue Fliesen empfehlen. Aber grundsätzlich wäre auch jeder andere Bodenbelag möglich. Die Flecken kommen eigentlich nur, wenn färbende Flüssigkeiten lange Zeit haben einzuwirken. Das kann aber auch jeden Belag verfärben, außer vielleicht Glas.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@Axel900:
Grundsätzlich kann man ausnahmslos jeden Bodenbelag zerstören, aber auch ausnahmslos jeden Boden verflecken. Egal, ob Texttilbelag, Elastomerbelag oder sogar eine industrielle Kunstharzbeschichtung.
Zur Wärmedämmung: das, was "Tolentino" vorschlug, die Wärmedämmung (wie es richtig ist) an der kalten Seite anzubringen, wäre die beste Lösung.
Alles was mit "Innendämmung" zu tun hat muss unbedingt berechnet werden, damit Du Dir den Taupunkt nicht in´s Wohnzimmer holst (kein Scherz!).
Aber auch wenn eine Dämmung im KG möglich ist wirst Du alleine durch den Rückbau der Fliesen die für eine Warmwasser-Fußbodenheizung notwendige Höhe nicht erreichen. Eine normengerechte AUsführung einmal unterstellt benötigst Du rund 55 bis 60mm für den Heizestrich + Wärmedämmung rund 5 bis 7 cm (das muss man anhand der Objektdaten berechnen). Das wären 10cm bis 13 cm Aufbauhöhe plus den Bodenbelag mit Spachtelung.
Wenn diese Aufbauhöhe nicht zur Verfügung steht, muss über jeden Punkt, wo man Höhe erzielen oder sparen kann nachgedacht werden.
Merke:
Aus reinem Aktionismus und ohne Fachkenntnisse heraus einen gewünschten Aufbau erzielen zu wollen kann im Totalschaden des Fußbodenaufbaus und in gleicher Weise so im eigenen Portemonaie enden ....
Aber wir denken ja positiv!
Viel Erfolg: KlaRa
HausiKlausi
HausiKlausi
Ich finde, Altbau ruft immer nach Holz. Ich bin befangen. Aber eine Küche mit schweren, langen Holzdielen ist robust, sieht gut aus, kann durch Abschleifen noch viele Jahrzehnte überstehen, schafft ein tolles Raumklima. Über Kratzer und Dellen ärgert man sich. Aber die machen über die Jahre erst den Charme des Raumes aus.
Axel900
@KlaRa ein Fachmann war heute da und hat das Gleiche bestätigt. Er hat uns von der Anlage einer klassischen Fußbodenheizung (die in unserem Fall an die Fernwärme angeschlossen werden soll) abgeraten und uns eine elektrische empfohlen. Was ist eure Meinung dazu? Ich habe etwas bedenken wegen der hohen Strompreise, unseren Heizkörper (regulativ klein für eine ca. 20m2 große Küche mit 3,60m hohen Decken) würden wir dann jedoch zusätzlich belassen.
@HausiKlausi Holzdielen finde ich persönlich auch schön, aber in der restlichen Wohnung (Eigentum) liegt schon alter Parkett und das würde mir dann glaube ich optisch nicht gefallen, wenn überall ein anderer Holzboden liegt
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag für Küche in Altbauwohnung - Empfehlungen?
1Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
4Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
13Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
14Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
20Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
