Bodenbelag Keller auf Betonboden
schmemplkelmi
also, ich hab insgesamt 7 Kellerräume, 4 gefliest, einen "Erdkeller" und 2 einfach betoniert; einen dieser letzten belasse ich (Müllraum) und der andere ist mein Bastelraum (mit Garagentor), hab einen kleinen Teil, wo ich meine Werkbank ecc. habe mit OSB Platten (Untergrund mit Leisten) gemacht und möchte den Rest nicht auch noch Fliesen, OSB Platten mit Unterkonstruktion wird zu hoch (habe nur 18mm), drum dachte ich, es gibt vielleicht noch etwas, woran ich noch nicht gedacht habe, meine Kinder sind auch häufig dort und Fliesen wirken/sind auch kälter als anderes Material und der Rohzustand wie jetzt, ist halt immer "schmutzig"... ich hoffe du verstehst mich
Nicht lachen über meinen Vorschlag!
Ich würde es einfach mal mit den Außenteppichen probieren, die man in grün oder auch mittlerweile in braun bekommt. Die sind dünn, robust und günstig, geben dem Raum aber mehr Behaglichkeit als reiner Beton. Kommt natürlich darauf an, was so gebastelt wird, denn Saugen muss man den auch
Gruss Yvonne
Edit: zur Not kann man den auch schnell wieder austauschen - er muss ja nicht verklebt werden.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag Keller auf Betonboden
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
8Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
9Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
12Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
15Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
18Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
19Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
