Bodenbelag nach Sanierung- Empfehlungen aus Vermietersicht?
Myrna_Loy
Naja, die Originaldielen waren nur 22mm. Ich hätte an 27mm bzw 28,5mm Dielen gedacht.
Welche Schüttung würdest du empfehlen? Ich habe die alten Bretter des Blindbodens auch entfernt. Könnte ich stattdessen auch 16mm Spanplatte nehmen, oder haben die zu wenig Stabilität?
Die biegen sich durch.
Und ab einem Balkenabstand von 85 cm soll die Materialstärke mindestens 35 mm betragen.
Und muss der Boden ausgeglichen werden?
Wie kommt man auf die Idee, ohne Plan einfach alles rauszuhauen?
Das DG hat nur 1,90m Stehhöhe mittig. Eine große Gaube erhöht den Gebrauchswert etwas.
Ist Dein OG auch das DG? Dann hast Du oben keine offiziellen Aufenthaltsräume, außer wohl die bei der Gaube.
Als Vermieter solltest Du die offizielle Wohnfläche ausrechnen.
Kleine Wohnungen, die man für Paare fertig macht, werden oft nicht lange bewohnt. Drum muss man abwägen, ob man sie mit der Ausstattung ködert oder wwi.
Da musst Du selbst mal Recherche betreiben.
nullkommafuenf
Natürlich ist es ein Haufen Arbeit, die ganze Schüttung rauszuholen. Aber die gute Frau hat dort uriniert. Die Ratten (welche bei der Beräumung ganz verdutzt geguckt haben), waren auch nicht stubenrein. Ach so, und Katzen gab es da auch die eine oder andere. Der Geruch war krass, und ich denke da ist genug durch die Dielung in die Schüttung gelaufen! Ozon klingt interessant, aber diese Fäkalien sind nun mal dort reingelaufen und deshalb musste alles raus. Da möchte ich definitiv Niemanden einziehen lassen.
Soviel zu dieser Aktion. Ich möchte nun ein Alternativprodukt einschütten. Perlite scheint ja dann zu leicht. Blähungen? Wie sieht es damit aus? Oder reicht einfacher Sand? Ja, das Thema Altbausanierung ist mit viel Halbwissen besetzt. Ich hatte ja deswegen extra vorher meine Überlegungen mit euch geteilt und erhoffe mir sachliche Hinweise. Danke nochmal
Myrna_Loy
Ich habe die Notwendigkeit, die Böden zu sanieren nicht in Frage gestellt, sondern mich gewundert, dass Du Dich so darauf konzentrierst, welcher Belag für Vermieter das beste Kosten-Nutzenverhältnis hat. Perlite ist eine gute Option als neue Schüttung, wenn man nicht zu viel Gewicht einbringen will.
nullkommafuenf
Thema Bodenbelag: ich selbst mag Holzfußboden- egal ob Dielung oder Parkett. Dielung ist deshalb interessant, da es verschraubt wird und gleichzeitig damit der Fertigfußboden ist. Der Umweg über OSB/Firma Ellis + Trittschallunterlage + Parkett ist halt einfach auch teuer (mind. Doppelter Preis zur Dielung). Und da es ja tatsächlich nur zur Vermietung gedacht ist, würde ich gern Gedanken von erfahrenen Vermietern kennenlernen, wie sie es abwägen würden.
Danke
Im Forum Vermieter / Mieter gibt es 29 Themen mit insgesamt 433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag nach Sanierung- Empfehlungen aus Vermietersicht?
1verlegter Parkett spreiselt 12
2Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
3Teppich, Laminat oder Parkett? 10
4Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
5Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
6Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
7Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
8Kombination Fließen und Parkett 14
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
11Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
12Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
13Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
14Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
15Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
16Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
17Löcher im neu verlegten Parkett 10
18Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
19Laminat vs. Parkett 10
20Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
