Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
4,40 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Okay danke. Ist bestellt.
Teste ich es mal aus und geb dann Rückmeldung
Danke für eure Hilfe
Nordlys
Nordlys
Versiegle dann damit ruhig auch alle anderen Kanten in der Dusche.
So hast Du keine Schimmelprobleme. Das Polymer ist sehr resistent dagegen. Wäre es billiger, sie würden es viel mehr aufm Bau benutzen. Auch schrumpfenden Estrich macht es bei 400% Bruchdehnung besser mit als Sille, ohne zu reissen. Karsten
Seretium
Darf ich fragen, welches Feinsteinzeug in deiner Dusche liegt (Name u. Hersteller)? Find das optisch sehr ansprechend und bin auch auf der Suche nach Fliesen / Feinstein für die Dusche.
abc12345
Sorry für meine späte Antwort
Vorab. Das mit der Leiste hat funktioniert. War zwar etwas gefummelt aber hat so gepasst. Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Fliesen hätte ich im OBI gekauft. Gibt es aktuell auch immer noch. Ich habe extra den kassenzettel raus gesucht aber dort steht kein Hersteller darauf. Tut mir leid.
Nur fzg City grau.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
abc12345
Edit
Aber ich persönlich würde nie wieder feinsteinzeug an die Wände machen. Ich habe für die Befestigung der Armaturen im Bad zwei Bohrer ruiniert und die waren beide ganz neu und extra für feinsteinzeug und Granit.
Die Löcher schneiden ging mit einem diamatbohrkronenaufsatz hingegen leicht mit der Flex.
Seretium
Danke für deine Antwort. Prima, dass es mit der Leiste geklappt hat. Werde mal im OBI schauen, ob ich da was finde. Die Montage der Fliesen wird durch einen Handwerker ausgeführt - ist also nicht mein Problem
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 12
2Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
3Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
4Fliesen auf der Terrasse 12
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
13Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
14Decke über der Dusche - LED-Spots 12
15Parkett oder Fliesen im Keller 11
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
18Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Fliesen lose unter Treppenträger 24
