Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
PhiTh
Bei unserem Baugrundgutachten wurden genau die Punkte des Hauses eingemessen und dort gebohrt, wo später die meiste Last runterkommt (ich weiß nicht ob es Zufall ist, bei uns waren dass Eckpunkte des Hauses). Das kann man jetzt schon Mut zur Lücke irgendwo machen lassen, ich würde damit aber warten bis ihr wisst wohin das Haus kommt, nur so hat der Statiker auch Planungssicherheit...
Oftmals macht die Gemeinde vor Erschließung ein grobes Baugrundgutachten für das gesamte Baugebiet, frag doch da mal an. Da steht zumindest grob drin wie der Boden geschaffen ist und du kannst zumindest mal abschätzen ob nach 30cm ne Müllkippe rauskommt oder nicht! Genauere Daten bekommst du eh erst wenn auch eingemessen gebohrt werden kann...
Jana33
Dazu hätte ich auch eine Frage .... In unserem Neubaugebiet gibt es so ein Boden Gutachten Gesamt.... es wurde sogar eine Bohrung auf unserem Grundstück vorgenommen mit dem Ergebnis dass es sich um Lehm handelt ...
Unser Baubetreuer meinte nun wir benötigen kein Bodengutachten.
Wir bauen mit weißer Wanne / Betonkeller .
Sollte ich trotzdem eines erstellen lassen?
Jana33
Ich dachte irgendwas wegen Grundwasser oder ggf. das Boden ausgetauscht werden muss aber kenne mich da nicht aus
PhiTh
Wenn grundsätzlich nur eine Bohrung irgendwo auf dem Grundstück notwendig wäre, frage ich mich warum immer mehrere Bohrungen gemacht und diese auch genau eingemessen werden...
Häufig sind die Gutachten der Gemeinde auch nicht so detailliert...
Mit ein wenig Mut zur Lücke denke ich aber, dass ein extra Baugrundgutachten nur dann zusätzlich zu empfehlen ist, wenn ihr ein entsprechend statisch "anspruchsvolles" Haus baut oder innerhalb des gesamten Baugebietes die Bohrungen der Gemeinde gezeigt haben, dass die Bodenbeschaffenheit sehr unterschiedlich ist... Man muss das einfach immer auch ein wenig in Relation zum Haus sehen...
Bekannte von uns haben an einem sehr steilen Hang gebaut und 3 Bohrungen machen lassen. Blöd nur dass genau zwischen den Bohrungen ein recht großes Torffeld herausgekommen ist, welches im Baugrundgutachten nicht erkannt wurde... Das hat dann mal schlappe 15T€ Mehrkosten mit sich gebracht Ich hab daraus gelernt, dass man auch mit dem detailliertesten Baugrundgutachten nicht sicher ist.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42276 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich?
1Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
2Baugrundgutachten nicht korrekt - und nun? 10
3Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
4Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
5Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
6Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
7Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
8Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
9Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
10Grundstück selber erschließen 13
11Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
12Baugrundgutachten bei Fertighausbau enthalten? 10
13Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
14Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
15Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
16Grundstück finanzieren - Bau in 3 Jahren 10
17Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
18Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
19Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
20Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
