Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DASI90
DASI90
wir haben uns zwei Holzterrassen aus Garapa gebaut. Verwendet wurden Dielen mit 145 mm Breite und 25 mm Höhe. Ich habe für die eine Terrasse drei Bodenleuchten gekauft. Da muss ein Durchmesser von 105 mm gebohrt werden. Ich bin mir unsicher ob ich mittig in die Diele bohren soll (dann verbleiben jeweils 20 mm Rand) oder zwischen zwei Dielen ansetze damit mehr von der Diele übrig bleibt. Bei Lösung 1 habe ich Bedenken ob der Rand von 20 mm ausreicht ohne zu reisen bzw. später leicht reist wenn das Holz sich bewegt. Bei Lösung 2 habe ich aber auch Bedenken das sich beide Bretter unterschiedlich bewegen. Hat jemand Erfahrung?
Grüße
driver55
Beides halte ich für keine gute Lösung.
Umtauschen und kleine verwenden und keine „Monsterleuchten“.
Es gibt doch extra dafür so Miniteile.
DASI90
DASI90
Danke für die Einschätzung. Finde das aber gar nicht so einfach passende zu finden. Das Loch sollte größer als 80 mm sein, da mein Elektriker sonst nicht mehr an den Verteiler kommt der nach Anschluss noch ausgegossen werden muss. Die Diele will ich ungern wieder abnehmen. Ich hatte es bei einem Brett schon das die Schrauben an der Aluminium UK nicht mehr gegriffen habe. Oder ist das die Ausnahme?
DASI90
DASI90
Was für ein Verteiler, der ausgegossen wird? Liegt noch gar kein Strom da?
Doch. Es gibt eine separate Leitung. Die hater inklsuvie einer Verteilerdose bis zur ersten Lampe gelegt. Daran werden dann auch noch die zwei anderen Lampen angeschlossen. Die Dose muss ausgegossen werden damit der Stromanschluss wasserdicht ist. Da zeitweise auch Wasser auf der Abdichtung stehen kann.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1404 Themen mit insgesamt 19891 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
3Lampen anbringen 11
4Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
5Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
6Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
7DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
8Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
