Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
die Bodenplatte ist fertig und die Katja Sprint steht an.
Wir haben keine Hauff Anschlusstrichter sondern herkömmliches 100er KG-Rohr aus de Bodenplatte liegen.
Wie verlegen wir am besten die Katja Sprint um die Rohre? Und wie dichten wir die Rohre anschließend am besten ab? Oder diese zuerst abdichten und dann die Sprint drüber legen?
Womit macht man das am besten? Gibt es da fertige Lösungen oder muss man sich kreativ was basteln?
Vielen Dank für die Hilfe
Basti2709
Basti2709
Muss man das so exakt ausführen?
Bei uns kam damals ein Mitarbeiter vorbei, der die Bahnen mal eben verlegt hat. Die waren zwar überlappend verlegt , aber ansonsten nirgends verklebt etc....
Skyfire
Wir wurden von unserem GU schriftlich darauf hingewiesen, dass bei Ausführung ohne Hauff Anschlusstrichter die Abdichtung der KG-Rohre nur bedingt hergestellt werden kann und ggf. Feuchte diffundieren kann.
Wir sollen nun noch dimal KG-Rohre zur Katja Sprint abdichten. Uns wurde Anschlussband von Knauf vorgeschlagen. Aber die Rohre stehen kaum raus und das dürfte sehr schwer werden.
Daher suche ich nach Optionen
Domski
Rohre bis deutlich über OK Estrich verlängern ist keine Option? Musst du/der GU doch sowieso. Das ist bei Katja nicht so schön. Knauf hat da keine Manschetten...
Skyfire
Verlängern müssen wir die Rohre bis über Estrich bzw liegen die Rohre teilweise in der Wand (wir bekommen ein Fertighaus).
Domski
Dann kannst du/der GU doch mit dem Abdichtstreifen da anflicken. Schön ist das nicht, geht aber.
Alternativ Mangel anzeigen, daß keine Anschlusstrichter verarbeitet wurden. Vermutlich fehlen die auch in der Ausschreibung
Am Rande: In unserem Baugebiet (22 Häuser) hat das keiner verwendet. Allerdings sind wir auch meterweit von Grund/Schichtwasser entfernt.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint?
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
7Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
10Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
11Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
12Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
13Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
14Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
15Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
16Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
17Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
18Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
