Bodenplatte Altbau - nur Schotter unter 3cm Zement
4,20 Stern(e) 6 Votes
Markus-44240
wir haben eine Trennwand (1,2m hoch) im Keller neben der Waschmaschine entfernt. Leider war diese nicht aus einfachem Stein sondern wieder mal vom Vorbesitzer betoniert worden.
leider kam darunter nun unschönes zum Vorschein - siehe Foto.
Der Beton unter den Fliesen ist nur 3 cm dick und direkt darunter liegt Schotter.
Frage: wie dichte ich das Ganze am besten ab?
Danke schon mal für Tipps und Hinweise.
Viele Grüße, Markus
Das Haus ist von 1952.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Das, was Du da als Problem beschreibst, ist nicht einfach zu lösen.
Deshalb die wichtigste Frage voran: Warum soll dort abgedichtet werden?
Richtig ist, dass hier Feuchtigkeit rückseitig aufsteigen kann. Wenn allerdings auf dem Streifen ein feuchteunempfindlicher Belag (wie die angrenzend verlegten Fliesen) zum Einsatz kommen soll, würde ich auf eine Abdichtung verzichten.
Eine dichte Anbindung zu der schwarzen Dampfbremse, ode was das sein mag, ist aus meiner Sicht nicht möglich.
Dieser Übergang ist und bleibt ein Schwachpunkt im Aufbau. Wenn, ja wenn denn ein feuchteempfidlicher Belag hierüber eingesetzt weden soll. Es wird eine Sonderkonstruktion werden, wo keiner genau sagen kann, dass diese eine 100%-ige Feuchtebarriere sein wird!
Ich würde den Streiben ca. 40cm tief ausschachten, auffüllen mit Glasschotter (ist zwar etwas teurer, es findet jedoch kein kapillarer Transport statt. Auf gute Verdichtung achten.
Oben auf Höhe Unterkante Fliesen eine wasserbeständige, tragfähige Gipskartonplatte oder sonstige (wasserbeständige) Bauplatte als Verlegeuntergrund. Dieser Streifen wird immer ein "Eigenleben" bei Druckbelastung führen. Also beidseitig der Schachtlänge einen elastischen (nicht starren) Übergang planen, damit der spätere Belag nicht bricht/reißt.
Noch einmal: das alles ist und kann kein "normengemäßer" Aufbau werden!
Es bleibt eine Notlösung, wo Du sehen musst, ob es so funktiniert oder nicht.
Gutes Gelingen: KlaRa
Markus-44240
Hi, erst mal danke für die Antwort.
ich glaube, ich sollte noch ein paar Parameter ergänzen.
  • Es handelt sich bei dem Raum um den Waschkeller
  • Im Keller steht ein Luftentfeuchter
  • Ohne Entfeuchter steigt im Sommer die Luftfeuchtigkeit > 70% an manchen Stellen
  • Im Keller sind die üblichen einfach verglasten Kellerfenster im Einsatz
  • Auf die Stelle soll am Ende einfach eine Fliese
  • Ansonsten gibt es im Keller nur Lager- und keinen Wohnraum
  • Der schwarze Belag auf dem Estrich ist vermutlich nur Farbe aus den 50er
hoffe, das hilft noch mal für eine bessere Bewertung.
Viele Grüße, Markus
Buchsbaum066
Machst doch nicht so kompliziert.
Alles lose raus, Vielleicht noch 2 cm Schotter abtragen. Dann etwa 1cm Sand auffüllen und dann eine etwas stabilere Baufolie reinlegen. Diese dann an die Bitumenschicht mit Montagekleber ankleben und dann Beton rein.
Fertig.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Altbau - nur Schotter unter 3cm Zement
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Parkett oder Fliesen im Keller 11
4Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
5Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
7Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
8Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
9Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
13Außenwandsanierung Keller 14
14Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
15Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
16Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
17Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Büro in den Keller verlegen? 20
20Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
