Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen?
Domski
Kommt darauf an...
Aushub hier z. Bsp maximaler Mist (Lehm, Schluff, Sandsteinbrocken,...), also nur als Füllmaterial "ganz unten" geeignet. Deshalb muss einiges an gutem Boden heranschaffen lassen.
Als Hausnummer (auf dem Land, kurze Transportwege): Mutterboden gesiebt ca. 25€/to offiziell. Auf dem kurzen Dienstweg ca. 300€ für einen Tandemzug (22to). Da hast du aber nur das Material frei Baustelle, noch nicht eingebaut. D.h. deine Auffüllung kann u.U. richtig teuer werden, rechne in jedem Fall mal einen Keller dagegen. Dann kommts darauf an, wie gut dein Boden ist. Brauchst du sowieso größere Mengen guten Boden oder hast du eher was übrig?
Wenn du nachrechnen möchtest, nimm einfach die zu erwartende Fläche, die die auffüllen möchtest und die mittlere zu schüttende Höhe und rechne das Volumen (m^3) * 1,8. Dann hast du die benötigten Tonnen für einen verdichteten Einbau...
Da kommts am Ende auch auf deine Vorstellungen vom Grundstück an. Möchtest du Kuchenblech-Eben oder bist du eher der Gartentyp, der auch terrassieren würde, evtl mit kleiner Treppenanlage und Trockenmauer zum Bepflanzen arbeiten möchte...
Alex85
Ein Keller ändert aber nichts daran, dass ums Gebäude herum verfüllt werden muss und wenn der Aushub im Baugebiet nichts taugt, muss man diesen entsorgen und das Verfüllmaterial zukaufen. Der Keller spart dann wieder nichts.
Kekse
Man kann mit der Gartenanlage durchaus weitestgehend dem gewachsenen Gelände folgen. Ist dann halt kein Fußballrasen sondern irgendwas anderes, kann aber sehr toll werden.
O
Otus11
Wichtig ist auch, ob es im Bebauungsplan für das Gebiet eine Firsthöhenbeschränkung gibt - und was hierbei der Bemessungspunkt ist (Straße oder ursprüngliches Geländeniveau).
Ich seh das Gefälle eigentlich nur als Wall an der anderen Straße... sind das jetzt mittig 2 Grundstücksreihen oder nur eine? Von wo wird das Grundstück erschlossen? Ich kann nicht einschätzen, ob das 30 oder 60 Meter Tiefe sind.
Der Wall da hinten könnte auch Allgemeinland werden...
Man kann viel raten und vermuten.... der Verkäufer hat sicherlich so einige Infos in der Tasche
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen?
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
8Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
9Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
10Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
11Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
12Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
13Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
14Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
15Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
16Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
17Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
18Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
19Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
20Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
