Bodenplatte mit Bitumenbahn innen abdichten notwendig?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Chloe83
Guten Abend,
ich hätte mal eine Frage bzgl. der Abdichtung der Bodenplatte.
Ist es grundsätzlich immer notwendig, die Bodenplatte innen mit einer Bitumenschweißbahn abzudichten ?
Ich sehe viele Rohbauten, wo die Sanitär- und Elektroinstallationen auf dem Rohboden liegen (also kein Bitumen drunter).
Folgenden Aufbau haben wir:
- Geotextil
- 60 cm Gründungspolster
- Sauberkeitsschicht
- 12 cm Dämmung
- 22 cm Bodenplatte
Später kommt noch 20 cm Fußbodenaufbau hinzu.
Kann mir da jemand was zu sagen ?
Harakiri
Ob und wo eine Abdichtung notwendig ist, hängt davon ab was sie leisten muss: die Bodenplatte kann man auch unten (mit Folie oder aber auch anders) gegen z.B. aufsteigende Bodenfeuchte abdichten, deswegen ist diese Abdichtung später nicht mehr sichtbar.
Man muss dann lediglich die Bodenaufbauschichten gegen Restfeuchte aus der Bodenplatte selbst schützen, dies kann dann auch in eine andere Ebene erfolgen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei mir ist auf der BP eine Mauersperrbahn an den Rändern, innen kommt alles direkt auf die BP. Außerdem wurde die erste Steinreihe der Außenmauern mit 24er Steinen gemacht (normal 42er) und der Übergang zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe abgedichtet. Vor den Sockel dann XPS.
Zwischen Dämmung und BP ist noch eine dünne Folie
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte mit Bitumenbahn innen abdichten notwendig?
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
8Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
11Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
12Aufschütten für Bodenplatte 25
13Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
14Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
17Wasser auf der Bodenplatte 12
18Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
19Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
20Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
