Bodenplatte was auf speziellem Grundstück Beachten
4,70 Stern(e) 3 Votes
Xinette
Xinette
Hallo Ihr,
Wir haben vor ein Grundstück in einem Neubaugebiet zu kaufen. Es wurde dort noch gar nicht gebaut. Baubeginn 2015.
Der Boden wurde auf Grund von Altlasten 4 m hoch ausgetauscht. Dann wurde wieder Sand aufgefahren und jede Schicht mit schwerem Gerät verfestigt. Das konnten uns Anwohner bestätigen. Jetzt zum Schluss wurde Mutterboden aufgebracht und auch wieder verfestigt. Man kann tatsächlich darauf laufen ohne einzusacken.
Was meint Ihr macht das Sinn darauf zu bauen, oder gibt der Grund noch so viel nach,das Setzungsrisse wahrscheinlich sind. Werden wir mit Mehrkosten bei der Bodenplatte rechnen müssen?
Glg Xinette
Musketier
Musketier
Bei uns wurde das Baugrundstück ähnlich hergerichtet.
Ehemalige Fabrik, bis zu 6m Bodenaustausch (bei uns weniger) und schichtenweises Aufschütten inkl. Verfestigung mit schwerem Gerät.
Das Bodengutachten bringt dann die Gewissheit, was alles zusätzlich für Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Wenn ich mich recht entsinne, mußte dann die Bodenplatte mit zusätzlichem Stahlgeflecht verstärkt werden und eine zusätzliche Schotterschicht eingebracht werden.
Wenn uns alles berechnet worden wäre, hätte uns das all incl. um die 4T€ gekostet.
Ich habe aber auch von Bauherren im Baugebiet gehört, dass die mehr bezahlen mußten, weil mehr Boden ausgetauscht werden mußte.
Bauherren2014
Man kann Dir tatsächlich nur raten, ein Bodengutachten (am besten vor dem Kauf) durchführen zu lassen.
Erst dann wirst Du wissen, ob und in welchem Maße mit Mehrkosten für die Erdarbeiten (z.B. Bodenaustausch) oder Bodenplatte zu rechnen ist. Das ist natürlich auch immer mit abhängig davon, ob Du mit oder ohne Keller bauen willst.
Vielleicht wäre es auch noch sinnvoll, eine Altlastenuntersuchung durchzuführen.
Musketier
Musketier
Bei uns mußte der Erschließer der zuständigen Behörde den Nachweis/Gutachten erbringen, dass die Altlasten beseitigt sind.
Erst dann wurden die Bauanträge bearbeitet.
Xinette
Xinette
zumindest die Altlasten sind weg. Es wurden ständig Bodenproben genommen. Wir werden mal schauen ob eventuell auch andere Proben da sind. Aber ich denke auch das trotz Verfestigung eine Möglichkeit zum Nachsacken besteht.
Glg Xinette
Musketier
Musketier
Das Bodengutachten brauchst du so oder so, alles kein Beinbruch. Wir konnten leider kein Bodengutachten vor Kauf des Grundstücks und vor Unterschrift des Darlehensvertrages anfertigen lassen. Das war bei uns in der Kalkulation eine der großen Unbekannten.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte was auf speziellem Grundstück Beachten
1Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
2Einfamilienhaus KfW55 - Mehrkosten Abzocke oder gerechtfertigt? 29
3Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
4Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
8Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
9Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
10Aufschütten für Bodenplatte 25
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12Bodengutachten notwendig? Besser wegen kosteneinschätzung? 17
13Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
14Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
15Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
16Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
17Kosten Bodengutachten / Geotechnische Untersuchungen 34
18benötigen wir ein zusätzliches Bodengutachten 11
19Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
