Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton
danixf
Was genau ist denn überhaupt ein "Baufachmann"? Wenn der Beton nicht ordentlich gebunden hat, dann wirst du es auf jeden Fall merken, weil er porös wird. Ich gehe aber nicht davon aus.
Das fehlende Verdichten dagegen ist schon sehr ärgerlich. Wir haben letztens ein kleines Gartenmauerfundament errichtet und nur mit einer Holzplatte an einem Stiel konnten wir das Ganze schon ordentlich zusammen pressen. Mit ordentlichem Gerät wäre da noch mehr drin gewesen.
Unbedingt bei den Steinen machen.
Steven
dann haben wir genau 8 Tonnen Kies und 1,250 Tonnen Zement verbraucht.
Bei einem Verhältnis von 1:4 hätten es aber 2 Tonnen Zement sein müssen.
Hallo Eriwan
vernünftig wäre Beton 1:4 gewesen. Ich tendiere bei sowas sogar zu 1:3.
Du hast jetzt etwa 1:5. ist "Magerbeton".
20cm mit ordentlich Eisen drin. Da wird nichts passieren. Vorausgesetz, der Beton war gut nass, damit er sich verdichtet hat. Dann rostet das Eisen nicht. Was soll mit der Bodenplatte passieren? Sie kann weder zur Seite noch nach unten weg. Und weder Biege- noch Zugkräfte wirken auf sie ein. Mach dir da mal keinen Kopf.
Anschlusseisen ist gut. Mach auch waagrecht und senkrecht Eisen in die Schalsteine. Nimm eine Mischung aus 3,5:1.
Also, beim Mischen 3ein halb Schippen Kies, 1 Schippe Zement. Ungefähr. Gut Nass machen. Das Zeug muss laufen wie Brei. Etwas stampfen mit einer Dachlatte und dein Pool wird schon.
Steven
E
Eriwan2
Ja, und das ist für mich verwirrend, weil: die Angaben beziehen sich eigentlich auf das Gewicht. Also 1:4 bedeutet 1kg Zement auf 4 kg Kies. Kies ist aber deutlich schwer als Zement, also kann das mit der Anzahl Schaufeln nicht funktionieren. 1:4 wäre eher 2 Schaufeln Zement auf 4 Kies, oder? Ich habe also 1:6,25 (Geschätzt)
Joedreck
Meine Güte, mach doch keine Wissenschaft draus. Wenn ihr da drunter vernünftig verdichtet habt, passiert da nichts.
Wenn du dir unsicher bist, dann raus damit und einmal neu.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton
1Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
2Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
3Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
4Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
5Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
6Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
7Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
10Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
11Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
15Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
20Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
