Bodentiefe Fenster: Wie korrekt an Boden anschließen?
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir haben einen vorgesehenen Bodenaufbau von 17cm und einige bodentiefe Fenster (Terrassentüren). Nach dem Mauern ist dann aufgefallen, dass die Steine auch 17cm geplant wurden, was doof ist, da die Fliesen hier ja reinlaufen sollten und eine Stufe unerwünscht ist.
Vorschlag vom Bauleiter war, hier nun 2cm wieder weg zu machen, so dass der Bodenbelag bis an das Fenster gezogen werden kann.
Gestern war ich beim Fensterbauer, er schlägt nun vor, den Stein hier ganz zu entfernen (oder höchstens noch h=10cm stehen zu lassen) und den Estrich auch bis ans Fenster laufen zu lassen. Wäre dann an der Außenseite auch einfacher zum Abdichten für den Spengler.
Kann vielleicht einer der Experten hier uns noch seine Meinung mitteilen?
Vielen Dank schon mal.
Curly
bei uns sind die Fenster direkt auf dem rohen Betonboden montiert worden. Darauf liegt eine Dämmung, darauf die Rohre der Fußbodenheizung und das ganze wird dann mit Estrich "aufgefüllt", also so wie bei eurem Vorschlag 2. Die Fliesen können jetzt direkt bis an den Fensterrahmen verlegt werden. Von außen wurde dann noch eine kleine Steinreihe vor den Fensterrahmen gelegt und darauf die Fensterbank montiert.
LG
Sabine
Bieber0815
Variante 2. Bei uns ist dann außen der Terrassenbelag angearbeitet (bzw. es liegt dort eine Rinne).
Was sagt denn Dein Planer/Architekt zu dieser Frage?
Variante 2 ist konstruktiv und thermisch klar sauberer. Wie stehen denn Oberkante Fertigfußboden und Terrain zueinander ?
Knallkörper
Bei Vorschlag 1 müsste ja auch ein Randstreifen zwischen Estrich und Ytong. Und dann müsste diese Bewegungsfuge auch im Belag übernommen werden. Eine Verblendfassade (Klinker) gibt es nicht, oder?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster: Wie korrekt an Boden anschließen?
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
6Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
7Fliesen auf der Terrasse 12
8Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
9Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Parkett oder Fliesen im Keller 11
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
16Estrich Belegreif heizen 23
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
