Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Rausspritzen kann es auch bei 3m je nachdem was man für ein Duschkopf hat und wie der eingestellt ist...
Allerdings ist bei "normalem" Duschverhalten und 1,5m wahrscheinlich Schluss...wir haben eben 1,2m und eine Fliese ausserhalb der Dusche wird ab und zu nass...sprich noch 30cm.
Alex85
Schließe mich da mycraft an. Perfekt geht es nicht.
Wir haben aktuell eine begehbare Dusche und die Abtrennung (Glas) ist mindestens 1.5m tief. Weniger sollten es nach dieser Erfahrung auch nicht sein. Vor der Dusche haben wir einen Vorleger liegen.
BastianB
BastianB
Wir haben 1,5m. Rausspritzen tut es da eher selten, aber kommt dennoch vor, zumindest bei Verwendung der Rainshower.
Jochen104
Jochen104
Wenn ich dusche spritzt es ca. 1 - 1,20 m. Wenn meine Frau duscht werden die 1,60 m unserer Dusche auch manchmal leicht überschritten ;)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
1Offene Dusche - Wie tief? 28
2Dusche 2 Seiten offen 26
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
