Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
4,30 Stern(e) 8 Votes
Wenn ich Dusche spritzt es ca. 1 - 1,20 m. Wenn meine Frau duscht werden die 1,60 m unserer Dusche auch manchmal leicht überschritten ;)
Das ist bei uns umgekehrt, liegt eventuell daran, dass mein Mann doppelt so lang dem Duschgenuss fröhnt:)
Bei uns sind es übrigens zwei Meter Länge auf Breite RBM 100cm, davon auf ca. 2/3 des Bodens nass.
Mich persönlich würde es nicht so sehr stören, wenn etwas Wasser sich auf dem Boden verteilt, sofern ich dann nicht ständig durch die Pfütze waten muss - wir reden schließlich von einem Badezimmer :D
Grüsse
Benextra
Benextra
...der Abflußbereich (Gefälle) sollte bei 80-100cm liegen. Danach reicht ein wischen, da es nur noch Spritzer sein werden. Diese gehen Unterschiedlich nach Duschkopf und Duschverhalten entsprechend weit. Bei uns 180cm + Spritzer an den Unterschrank.
Im Nachgang hätten wir lieber wieder eine geschlossene Version 1x1m. Auch mit 1oo Kubikmeter Abzug beschlägt das 10Quadratmeter Bad recht schnell und stark.
Aber diese Situation haben natürlich nur wir,
weil bei uns "etwas" nicht richtig ist...
Bei der vorherigen Version haben die Badwände erst nach dem Duschen Beschlag angenommen.
Uwe82
Uwe82
Wir haben auf 140cm Gefälle, die Trennwand wird 120cm (steht in der Garage :)). Bisher ist es so, dass es bis auf etwa 150cm mindestens Spritzer gibt. Passt aber alles, weil der Bereich bei uns kein Laufweg ist, sonst hätte ich auch entweder eine tiefere Dusche oder eine Tür gemacht.
Wenn der Bereich vor der Dusche natürlich Laufweg ist, wäre das nicht so toll.
Wir haben übrigens die Hansgrohe Raindance Select E 360 (kann ich nur empfehlen!)
Teyla
Teyla
Unsere Duschwand (gemauert) ist 1,50m lang, ,,Einstieg'' seitlich, ohne Tür.
Es spritzt zwar ab und zu etwas raus, aber vor dem ,,Einstieg'' haben wir eh immer ein Handtuch oder Duschvorlieger liegen, sodass die paar Spritzer kein Problem sind.
So schlimm ist das auch nicht, es sind ja keine Pfützen oder so, sondern wirklich lediglich Spritzer!
Kürzer würde ich aber eher auch nicht nehmen, wenn der Platz vorhanden ist, mind. 1.40m oder halt mit Tür...
E
expose
Danke für eure Erfahrungen und Meinungen. Es hat mir sehr geholfen.
Habe kurzfristig im Rohbau die Maße der Dusche von 1 x 1 Meter auf 1,20 x 100 erweitert und wenn ich mich da so reinstelle, wird es gerade so passen, um ohne Überschwemmung davonzukommen ;-)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13988 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe offene Dusche, welche Größe?
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
14Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
15Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
20Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
