Böden verlegen in Eigenleistung nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 4 Votes
Doreen33
Unsere Baufirma ist gerade im Innenausbau unseres Hauses. Estrich wurde bereits gelegt.
Ab wann konntet Ihr mit Eurer Eigenleistung zum Bodenverlegen (Fliesen/Klick Vinyl) beginnen? Natürlich bevor die Küche kommt und bevor unsere Treppe eingebaut wird. Wir würden natürlich so schnell wie es geht dann beginnen wollen.
WilderSueden
WilderSueden
CM Messung ist bereits gemacht worden? Oder drückt die der Bauunternehmer jetzt an euch ab, weil er ja ohnehin keine Böden legt?
Estrichtrocknung dauert über den Daumen gepeilt 6 Wochen. Verlegung würde ich möglichst erst machen, wenn die Handwerker des Bauunternehmers abgezogen sind, dann gibt es am Ende keine Diskussionen darüber, wenn irgendwo Schrammen sind oder jemand zu früh über frisch verlegte Fliesen läuft
Tolentino
Tolentino
Normalerweise will ein GU/GÜ eine Abnahme bevor so groß EL gemacht werden.
Dass dann noch die Innentüren gemacht werden steht dem nicht so sehr im Wege.
Ich habe ausdrücklich eine Teilabnahme gehabt, weil bei mir noch Elektro und Außenputzabreiten zu machen waren.
X
xMisterDx
Ich würde die Böden erst verlegen, wenn gemalert wurde. Macht das Leben viel, viel leichter. Flur und Küche sind natürlich ne Ausnahme.
Da solltest du dir aber sehr sicher sein, dass du das zeitgerecht schaffst, sonst bringst du den Bauablauf durcheinander und das kann auch höhere Kosten verursachen.
Doreen33
Die CM Messung macht der GU in den nächsten Tagen . Danke für die Infos.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Böden verlegen in Eigenleistung nach dem Estrich
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
6Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
7Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
8Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
9Umbau geschlossene in Offene Küche 15
10Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
11IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
12Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
13Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
17Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
20Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
