Böse Überraschung bei der Kellertreppe
4,70 Stern(e) 7 Votes
Haus_käufer
Hallo Forum,
ich habe meine gesamte Einfahrt rausgerissen und habe dann auch den Betonboden ringsherum der Kellertreppe entfernt. Zum Vorschein kam ein sehr in Mitleidenschaft gezogenes Betonfundament auf dem die Fliesen der Kellertreppe verlegt worden sind. Teilweise haben die oberen Fliesen gar keinen richtigen Halt mehr und liegen lose. Ich denke dass dies ein riesengroßer Saukram wird und das nicht gerade wenig kosten wird..
Jetzt zu meiner Frage.
Was in etwa muss man bei einer Sanierung von so einem Problem Preislich ungefähr einkalkulieren?
und ist es ein großer Aufwand?
ich weiß dass man es pauschal nicht beantworten kann aber zumindest doch mal einen groben Anhaltspunkt dass man weiß in welcher Spanne man sich ungefähr bewegt.
Ich danke euch im Voraus!
lg
HilfeHilfe
Beton kostet doch nöchts.. ist die Frage ob du Beton und neue Fliesen machen willst . Das wird kostspieliger aufgrund der Verlegung
Haus_käufer
Hallo. Danke für die Antwort. Mir geht es um die Substanz des Betonfundaments. Ich wilL wissen wie das gemacht wird dass so etwas eben nicht mehr passiert und ob dieser Vorgang arg aufwendig und kostspielig ist.
tomtom79
tomtom79
Das sieht aus als hätte damals beim erstellen jemand mit dem Zement gespart. Eisen sehe ich da auch keins.
Wenn alles raussreissen willst und die Treppe neu gießen mit Verschalung, würde ich mindestens 10000€ Ansetzen, wenn ne günstigen Schwarzarbeiter findest vielleicht auch für 5000€
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Böse Überraschung bei der Kellertreppe
1Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
5Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
6Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
7Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
8Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
9Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
11Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
14Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
15Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
18Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
19Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
