Bohren in Mineralputze/Hausfassade
5,00 Stern(e) 3 Votes
ashley
Hallo Leute, wir haben ein Haus in Holzständerbauweise mit einer Isolierung und darüber Mineralputze. Nun muss an der Fassade die Hausnummernbeleuchtung ausgetauscht werden (siehe Bild). Hierzu 2 Fragen:
1. was macht man mit den alten Löchern in der Wand? Sollte man die mit z.B. Silikon zumachen?
2. wie befestigt man am besten eine neue Beleuchtung? Kleben? Bohren? Wenn bohren, gibt es hier spezielle Bohrer/Dübel/Schrauben für solche Wände?
Danke! Ashley
Domski
Die Löcher entweder mit Fassadendichtstoff auf pu Basis oder mit einer Kelle Putz Mit ähnlicher Struktur zu machen. Silikon ist im außenbereich unbrauchbar. Frag mal einen Maler in der Nähe, der auch Putz arbeiten macht. Da hat es häufig Reste
Neue Befestigung mit speziellen Dämmstoffdübeln. Google das mal, sieht aus wie eine Kegelsxhraube aus Kunststoff.
Nordlys
Nordlys
Fenstersille ist außen sehr haltbar. Aber nicht überstreichbar, das wäre m.E. Silles grösster Nachteil. Haftstärke und UV Festigkeit sind spitze. Gut auch MS Polymer, sehr haftstark, sehr uv fest, überstreichbar.
Oder nimm einen Tubenspachtel für außen. Gibt es.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bohren in Mineralputze/Hausfassade
1SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
2Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
7Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
8Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
11Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
12Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
