Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
4,70 Stern(e) 3 Votes
Climbee
Climbee
Genau - ich brauche das kurzzeitig durchaus mal. Und dann möchte ich das zweite Feld vielleicht bei 7 nutzen - runter geregelt wird aber auf 5.
Also zweimal auf 8 geht auch nicht!
halmi
ahh ok, jetzt komme ich mit. Dachte es geht nur die Stufe 9 nicht, Stufe 5 ist dann natürlich wirklich oft zu wenig.
Scout
Das Feld ist halt offenbar nur einphasig angeschlossen bzw unterstützt auch nur eine Phase. Und da gehe nicht mehr als 3,8 KW in einer üblichen Elektrik.
Jetzt hat aber jedes Kochfeld im Normalmodus aber bereits 2,1 KW, im Boost 3,7 KW. Also gehen zwei Platten noch nicht einmal im Normalmodus gleichzeitig auf voller Leistung! Und im Boost bei Platte 1 ist Platte 2 aus bzw. wird die Leistung einfach gleichmäßig verteilt.
Das ist nicht gerade State of the Art aber es sollte einem bereits auffallen wenn man einen Blick auf die technischen Daten wirft- hatte das das Küchenstudio nicht kommuniziert gehabt?
Schlenk-Bär
Es geht ja nicht darum, ob man überhaupt beide Kochfelder auf Stufe 9 benötigt. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass die Eigenschaften des Produktes eindeutig beschrieben sein müssen. Ich habe gerade mal in die Dokumentation geschaut. Dort gibt es nur entsprechende Hinweise für die Power-Stufe aber nicht für die Stufe 9. Damit ist das Nicht-Funktionieren beider Platten auf Stufe 9 aus meiner Sicht ein Mangel am Produkt. Das würde mich so ärgern, dass ich es ausbauen und zurück geben würde. Kann Deinen Ärger gut verstehen.
Climbee
Climbee
Nein, wir wurden nicht darauf hin gewiesen und ich habe die techn. Angaben einfach so an meinen Elektriker weiter gegeben (also wieviel der Anschluss braucht, das obere Bild).
Wir sprechen hier nicht von einen Induktionsfeld vom Baumarkt, sondern von einem Produkt, daß sich selber als "Premiumprodukt" tituliert. Ich habe da nicht nachgefragt, das war für mich einfach normal.
Mein Baumarkt-Camping-Induktionskochfeld hat ein Powerkochfeld und eines, das gar nicht so hoch kann. Dann ist das klar.
Aber hier?
Wie gesagt: mein popeliges Siemens-Mittelklasse-Cerankochfeld konnte die höchste Stufe auf allen vier Platten parallel. Zwei der Platten waren kleiner, da ist die Gesamtlast wohl darüber geregelt worden, aber keines ist automatisch in eine niedrigere Stufe gesprungen.
Daher bin ich nicht im Traum auf den Gedanken gekommen, das nachzufragen.
Schlenk-Bär: ich glaube nach einem Jahr ist die Umtausch- oder Rückgabefrist leider schon verstrichen. Und unsere Natursteinplatte ist für das Bora-Feld ausgeschnitten. Da sind wir nicht mehr wirklich flexibel...
halmi
Also laut Datenblatt sind die technischen Daten bei unserem Classic 2.0 identisch, das beschriebene verhalten konnte ich aber noch nie feststellen. Werde ich mal testen die nächsten Tage.
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
1Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Carport aus dem Baumarkt? 36
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
15Wohnbereich mit Stufe 10
16Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
