Breitbandanschluss / TV, Radio, LAN in jedem Raum?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Traumfaenger
Hier hat Traumfänger wohl etwas verwechselt. Das Breitbandmodem hat nicht notwendigerweise etwas mit WLAN zu tun. Egal wie das Gerät am Ende genannt wird (Modem, Router, Connect-Box(tm)),
@Deliverer : Da hast Du recht, Danke für begriffliche Klarstellung. In der Tat können Modem und WLAN-Router zwei physisch getrennte Geräte sein und haben unterschiedliche Aufgaben. Ich verwende es nur noch als Kombigerät, muss aber nicht so sein.
Diese machen das WLAN unnötig langsam. Stattdessen besser einen Accesspoint (an strategisch günstiger Stelle im Haus) per Kabel an den oben erwähnten Switch anschließen.
Ja, auch da hast Du recht, sehe ich genauso:
Wobei in der Vergangenheit die Übertragungskapazität via Kabel meist höher war als via Funknetz (WLAN).
Ich werde zukünftig WLAN nur noch für Handys / iPad nutzen und für einen Gastzugang. Deshalb auch überall die CAT7-Kabel (derzeit noch mit CAT6-Dosen, @Fuchur). Deine Lösung mit den Accesspoints ist sicherlich performanter als ein WLAN-Repeater, hatte ich gar nicht dran gedacht. Danke für den Hinweis.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Breitbandanschluss / TV, Radio, LAN in jedem Raum?
1Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Welches Internet Wlan Mesh System? 49
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
5„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
6Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
