Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen
4,70 Stern(e) 6 Votes
I
iiiTobi
Wir haben ebenfalls Wandnischen für Pax Schränke eingeplant. Zu jeder Seite +10cm.
Ich plane dann später genau passende Passleisten anzubringen, damits schön geschlossen aussieht.
Tolentino
Tolentino
Für Putz schlägt man im Allgemeinen 2cm auf jede Wand auf. Dann noch Sockelleisten (Schrank ist normal hinten ausgeklinkt, aber nicht seitlich) nochmal 1-2 cm. Toleranzen sind beim Mauern üblicherweise höher als beim Zimmern. Also da nochmal 4cm, beim Zimmern vielleicht 2cm. Und das je Wand. Also 8-20cm wäre schon sinnvoll, je nach den Umständen.
Aber am besten ist, man bestellt erst nach Putz, die Sockelleiste kann man ja dann dazu rechnen
Katha_92
Und mich würde mal brennend interessieren mit welcher Pax-Schrankkombination man auf 272 cm kommt.
Danke der Nachfrage, vielleicht habe ich einen Denkfehler drinnen. Ich habe das unten mal schnell aufgezeichnet.
Bild 1 meine Zeichnung
Bild 2 unser Grundriss, die Wand zwischen Ankleide und Schlafzimmer möchte ich noch so verschieben, dass der Pax perfekt reinpasst, deswegen meine Frage mit dem Spielraum.
Freue mich über Antworten und Ideen.
SoL
Nimms mir nicht übel, aber das wird niemals zu 100% passen so um die Ecke.
Wenn Ihr die Ankleide so einrichtet, wie auf dem Grundriss, dann passt es. So um die Ecke bedingt ja, dass beide Wände exakt auf den mm genau passend gemauert, verputzt, tapeziert werden. Ich sage Voraus, dass das aufgrund der Toleranzen nix wird.
Falls Ihr so etwas Schönes wollt, dann lasst Euch einen Einbauschrank da rein setzen. Der ist dann auf mm genau passend. Kostet aber halt auch mehr, als Pax.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
3Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
4Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
5IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
6Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
7Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
9Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
10IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
11Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
12Aktionen Ikea Pax Schrank 21
13IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
16SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
