Brüstungshöhen im gleichen Raum unterschiedlich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wickie
Also ich fände unterschiedliche Höhen nicht schlimm bei solchen schmalen, liegenden Fenstern.
Ich glaube kaum, dass das Auge das "versteht" so über die Ecke betrachtet... Du hast wahrscheinlich kein 3D pdf oder so, wo man mal von der Ecke aus den Blick werfen kann? Oder von innen?
Von außen sollte es nicht stören, da das Dach bzw. Giebel davon ablenkt.
Innen würde ich persönlich über dem Fenster eine Bilderreihe oder ein Brett für Bücher montieren, dann würde auch ein optischer und sinnvoller Ausgleich erfolgen.
Höher setzen geht wohl wegen des Sturzes nicht.
Allerdings würde ich kein Fenster über dem Bett haben wollen und es dort weglassen
KingSong
KingSong
Aber es geht ja nicht um höhersetzen des Fensters über dem Bett, sondern eben um niedriger weil sonst die Brüstung auf 138cm ist.
Wickie
Das wären auch eher meine Befürchtungen: über dem Bett ein Fenster!
Aber darüber werdet Ihr Euch ja Gedanken gemacht haben....
Aber ich glaube, ich habe das auch falsch verstanden eben. Die Zeichnungen zeigen die Fenster schon so, wie der Architekt meint, dass es "richtig" sei, oder? Will meinen: auf den Bildern ist die Brüstungshöhe schon auf 138cm für das lange Fenster?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brüstungshöhen im gleichen Raum unterschiedlich?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
5Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
6Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
8Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Fenster im Bad milchig machen 26
11Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
12Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
16Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
20Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
