Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen!
4,50 Stern(e) 6 Votes
GooSe_77
So wäre auch ca. das Grundstück. Hauswirtschaftsraum wäre wirklich nur für Heizung und Wasser, Lagerraum ist im Regal, im Kriechboden über Bad/Hauswirtschaftsraum/Bad. Die Schlafzimmer sind 3x4m, also nicht wirklich klein und mit Hochbett steht der komplette Boden zur Verfügung ... Das Bad mit Dusche könnte was breiter sein, gibt das mir bis jetzt bekannte Baufenster nicht her. Die Aussage war aber recht "schwammig" da kein Plan vorlag zum Gespräch ...
ares83
ares83
Euer Bad ist kaum 6qm groß, aber dann noch ein Gäste-WC in dem dann die Dusche ist? Der Hauswirtschaftsraum ist trotzdem viel zu klein. Wo soll die Heizung hin? Eine Waschmaschine ?
Für mich funktioniert das in echt alles nicht.
GooSe_77
Und damit größer als unser jetziges Bad und auch alle die wir bis jetzt hatten
Ja, irgendwann müssen sich ja 4 Leute morgens fertig machen.
Ich hab mich da an Gas Komithermen orientiert, mehr soll da nicht rein auch vll mal etwas Wäsche zum trocknen.
Kommt immer noch in den Einbauschrank in den Flur.
Für mich bis jetzt in Gedanken schon
Caspar2020
Geh mal bei euch in den Heizungskeller / Hauswirtschaftsraum wo ihr jetzt wohnt.. Da siehst du was allein sonst noch für Technik und Anschlüsse in nem Raum ankommen. Außerdem brauchst schon allein für den warmwassertank und der Verrohung
Und Strom HV / Telekomiker Anschluss und andere Dinge auch Mindestabstände von gewissen Dingen verlangen.
HK-Verteiler ist auch noch irgendwo unterzubringen.
Die Badezimmer so funktionieren gar nicht; allein weil der Platz für vorwandinstallationen nicht bedacht sind; Bzw. Zum Beispiel die auch die Tür mit dem Gäste-Waschbecken kollidiert.
Wie dick sind eigentlich die Wände? Ich hoffe nicht nur 12cm?
Der ist wahrsten Sinne des Wortes ein reiner kriechboden; bei normaler Deckenhöhe; Decke und den 3,50m Deckenhöhe gefordert im Wohnzimmer in Kombi mit Flachdach.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen!
1Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
2Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
3Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
18Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
