Der Da
Wurde ja schon einiges gesagt, aber Stunden hast du wahrscheinlich an falschen Stellen geschaut. Hättest du hier ein - zwei Threads gelesen wüsstest du, dass dein Vorhaben so wahrscheinlich nicht klappen wird.
Von deinen 200.000€ zieh mal 30.000€ ab. Das sind die Baunebenkosten. Bleiben 170.000€ rein fürs Haus ohne Keller und Außenanlage. Damit wärst du bei 1360€ / qm. Das ist die absolut unterste Grenze, und sicher nicht, wenn man Schlüsselfertig bauen will, und nicht überall 5€ Teppich liegen haben will.
Das Budget lässt auch keinerlei Eventualitäten zu. hast du zu deinem Grundstück ein Bodengutachten? Hier können sich viele Kosten verstecken.
Erdwärme wird bei deinem Budget nichts. Da wie schon gesagt, ein Bungalow teurer ist, als ein 1,5 Geschosser.
Bei Fertighausfirmen wirst du bald merken, dass es keine besonders clevere Entscheidung ist, Gewerke fremdzuvergeben. Ganz davon abgesehen, dass hier der Anbieter die Regeln macht.
Meist Alles oder gar nichts. Und ob man wirklich spart? Keine Ahnung. Bei Malerarbeiten und Bodenverlegearbeiten sicher, aber beim Estrich, bei den Spachtelarbeiten etc...
Die Handwerker der fertighausfirmen kennen die Tücken des Hauses genau und haben, wie ich sehen konnte ne Sau hohe Schlagzahl.... Die waren wie der Wirbelwind.
Meine privaten Handwerker haben alle samt viel langsamer gearbeitet, waren deutlich unzuverlässiger was Termine anging, und haben am Ende kein besseres oder schlechteres Ergebnis abgeliefert. Mit einem Unterschied, ich musste die Abnahme allein machen. Beim Fertighaus ist oft ein Bauleiter anwesend, der den Jungs auf die Finger schaut. Keine optimale Kombination, aber alle mal besser als ich.
Zudem verlierst du in vielen teilen die Gewährleistung, wenn du fremd vergibst. Und ob dein günstiger kleiner Handwerker wirklich für Schäden grade stehen kann, muss man darauf vertrauen.
Meine Meinung: Du musst mindestens noch mal 50 000€ draufpacken, um das Projekt vernünftig zu stemmen. Vielleicht bleibt am Ende dann was übrig (Okay okay das war ein Scherz, es bleibt nie was übrig ) Das Geld kannste dann für Möbel raushauen, oder nen Carport.
