Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
hanse987
Eine LAN Doppeldose sollte es auf jeden Fall sein. Ich finde 1x Antenne reicht, aber da gibt es auch andere Ansichten. Für einige Grundgeräte (DVD-Player, externe Festplatte, AVR, PS4,...) sollte es feste Steckdosen geben. Mehrfachstecker sind kein Weltuntergang aber ich finde in einem Neubau sollte es auch ohne gehen.
wms2000
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn ich schreibe hinter dem TV dann will ich damit nur den TV betreiben damit die Kabel durch den TV verdeckt sind.
Weitere Steckdosen gibt es etwas tiefer, der TV soll einen Wandhalter bekommen.
Werde dann unten noch LAN legen, hätte ich sonst nicht gemacht..
hanse987
Ok, verstanden. Dann brauchst du aber auch ein dickes Leerrohr um HDMI Kabel samt Stecker durch zu bekommen. Ansonsten sind diese Kabel sichtbar.
Piotr1981
Ich habe am Wochenende mein Free@Home System in Betrieb genommen.
Läuft Einwand frei, kann ich nur empfehlen. Kinderleichte Programmierung und man hat im Einfamilienhaus kaum Einschränkungen zu KNX. 64 Teilnehmer sind eine Menge für ein Haus, ich habe wirklich alle Funktionen die das System hergibt ausgenutzt und habe immer noch Luft mit den Teilnehmern. in Verbindung mit der BJ Videosprechanlage kann ich von der Arbeit aus sehen wer klingelt und gegebenenfalls die Tür öffnen so wie das ganze Haus überwachen und schalten. Mein Fazit: coole Sache von BJ, kann ich nur empfehlen vor allem für diesen Preis unschlagbar meiner Meinung nach. Und lasst bloß die Finger von der Funkkake im Neubau, ich bin selbst Elektriker und habe damit nur Probleme.
Wenn jemand Fragen dazu hat kann er mich gerne kontaktieren oder auch bei mir vorbeikommen in der Nähe von Mainz.
Würde mich auch sehr interessieren
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
2Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
3Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
4Elektroplanung - Steckdosen 88
5Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19Planung Steckdosen und Brennstellen 36
20Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
