Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
E
EddIn
Danke für die Rückmeldungen. Schade, dass die ersten 2 Beiträge nur auf die Kosten aus sind. Dabei habe ich die Kosten nur nebenbei erwähnt und für mich kein Thema, da man damit rechnet. Um nichts im Raum stehen zu lassen: Ja, Komplettpreis.
@Mycaft: Nur noch mal zur Verdeutlichung: Das würde bedeuten, dass ein Jalousien Hutschienengerät als ein Teilnehmer im System gilt, und ich davon 63 verbauen könnte (eins davon ist klar die Zentrale selbst). Und wiederum eine Unterputz Sensor/Aktoreinheit auch als 1 Teilnehmer gilt, obwohl es ja 1xSensor und 1xAktor ist.
Verstehe ich das Richtig?
legovsan
ja pro Klemme ein Teilnehmer als Tipp die Garage brauchst du nicht mit den Bus System aus ausstatten
ach ja man kan auch den Busch jeager Typen kommen lassen und das durchgehen ein par Tipps kan er dir bestimmt auch geben wo du was an Teilnehmern sparen kannst teulete z.b Garage . oder HW Raum
legovsan
Sebastian79
Ach so, Du erwähnst also den Preis, aber wir sind nur auf die Kosten aus.
Sorry, dass man entscheidende Faktoren nicht mehr neugierig hinterfragen darf und man NATÜRLICH damit rechnen muss, da Kosten beim Bau absolute Nebensache sind.
Oje...
E
EddIn
@Lexmaul79.
Darf man Natürlich. Deshalb habe ich auch geantwortet.
Hast ja Recht: Die Kosten sind definitiv keine Nebensache. Nur, wenn man sich für ein BUS System entschieden hat, geht es darum die Funktionen richtig zu nutzen. Und da kommt aus auf den einen Tausender nicht an (bin ich der Meinung).
@legovsan:
Danke für die Tipps. Ich habe zwar schon viel Vorarbeit geleistet, werde aber mal trotzdem einen Berater kommen lassen.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
104m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Garage zumauern. Tipps? 21
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
19Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
