Carport Abweichung vom Bauantrag
4,30 Stern(e) 3 Votes
Chriscross
Chriscross
Hallo Zusammen,
unser Architekt hat bei unserer Hausplanung gleich ein Carport mit Abstellraum geplant. Der Bauantrag wurde eingereicht und genehmigt. Das Haus steht mittlerweile und der Carporthersteller für den wir uns damals entschieden hatten stellt diese Form des Carports nicht mehr her. Wie weit kann ich nun vom Bauantrag abweichen ohne Probleme zu bekommen? Geplant war ein Carport 6,5m x 9m mit integriertem 3m x 6m Abstellraum und Flachdach. Das Carport steht 1m vom Nschbargrundstück weg.
Bauort Niedersachsen Region Hannover.
Danke für eure Hilfe
Chriscross
Chriscross
Es soll keine großen Änderungen sein.
Anstatt der 6,50 Meter vielleicht 6,80 Meter.
Das leichte angestellte doch (Wallmartig) soll nun gerade runter gehen.
so etwas in der Art.
Payday
wichtig sind die 9meter Länge an der grenze. wenn das Carport an der ecke steht, gibt es 2 grenzen und je nach Bundesland/Bebauungsplan usw gibts da andere maximale grenzlängen.
wenn die Garage "hinten raus" mehr als 3meter von der grenze wegsteht, sollten die 30cm kein Problem sein.
Payday
in welche Richtung geht ihr denn breiter? wird der zuweg kleiner oder der Bereich zur grenze. wenn ihr 1meter zur grenze habt, kann das so ein magisches maß sein. gibt da so Bestimmungen in Richtung " 1meter oder direkt an der grenze...". dann dürft ihr nicht auf 0,7meter an die grenze ran. das solltet ihr klären, bzw euer Architekt kann sowas eigentlich problemlos beantworten. allerdings rechnet immer damit, das er das zum ersten mal macht ^^
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport Abweichung vom Bauantrag
1Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
6Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
7Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
10Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
12Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
13Zufahrt zum Carport wie steil? 14
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Carport Untersicht verputzen 26
19Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
20Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
