Carport an der Hauswand (Anlehncarport), oder lieber freistehend?
4,70 Stern(e) 6 Votes
mfernau
wir planen einen Bungalow mit der Firma Hanse Haus. Dabei habe ich durch den Verkäufer einen "Abfangbalken" in der Außenwand einkalkulieren lassen (wird bei Fertighäusern benötigt wenn man schwere Lasten an ein Haus montieren möchte). Während der konkreteren Planung durch den Architekten, wurde uns mit der Begründung, dass durch späteres leichtes Setzen von Haus und/oder Carport Spannungen an der Hauswand verursacht werden könnten, die dann wiederum Risse o.ä. an der Fassade hervorrufen könnten, davon wieder abgeraten. Besser wäre es den Carport komplett frei aufzustellen.
Ganz allgemein ist es sicherlich "besser" den Carport frei aufzustellen und statisch komplett vom Haus zu trennen. Praktisch ist das jedoch nicht. So habe ich dann mehrere Stützbalken im Laufweg an der Hauswand in Richtung Garten die uns im Weg stehen. Außerdem stören diese Balken dann beim ein- bzw aussteigen aus dem Auto. Auch aus ästhetischer Sicht ist es suboptimal und diese Balken würden (mit gewissem Abstand) auch vor Fenstern stehen.
Da ich eigentlich häufig beide Varianten in der "freien Wildbahn" sehe, wollte ich mal fragen ob es wirklich angebracht ist den Carport nicht an die Hauswand montieren zu lassen und die jeweiligen Nachteile lieber in kauf zu nehmen. Kann mir hier vielleicht jemand Erfahrungen aus seinem Hausbau oder Bekanntschaften mitgeben?
Besten Dank und Grüße
Martin
Nida35a
Nida35a
Wir haben einen freistehenden Carport am Bungalow,
ja der hat senkrechte Balken,
ja da steigt man zwischen den Balken aus,
Balken vor dem Fenster ist doof.
Bei der Gefahr von Rissen in den Wänden ist das dein Ermessen und Planen
WilderSueden
WilderSueden
Wie sehr die Pfosten stören, hängt auch von der geplanten Breite ab. Der Nachbar hat seinen Carport "freistehend" direkt neben dem Haus. Da war aber auch keine Verstärkung eingeplant soweit ich weiß.
mfernau
Wir haben nur noch 5,8m bis zur Grenze und müssen dort zwei PKW nebeneinander stellen können. Gefühlt würde ich sagen, dass das nicht unbedingt luxuriös komfortabel zum ein- und aussteigen sein wird. Aus diesem Grunde bin ich ja am überlegen ob ich mir die Balken an der Hauswand "schenken" könnte um etwas mehr Spiel zu bekommen.
WilderSueden
WilderSueden
Du hast ja auf der anderen Seite noch die Pfosten plus eventuell Dachüberstand. Mit Pfosten auf der anderen Seite bleiben eher so gute 5m Innenbreite. Besser als im Parkhaus, aber nicht luxuriös
mfernau
Ja, stimmt. Das ist mir eben auch bewusst geworden... Enge Kiste..
Kommt natürlich auch darauf an wie viele Pfosten ich überhaupt benötigen werde (6-8m Tiefe für den Carport). Wenn es nur 3 oder 4 auf einer Seite gleichmäßig verteilt auf der ganzen Tiefe wären, wäre das möglicherweise nicht so schlimm weil die Türen dann zumeist zwischen den Pfosten geöffnet werden könnten. Sind es aber mehr (ich bin da noch völlig ahnungslos) wird es problematisch.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 573 Themen mit insgesamt 5786 Beiträgen
