Carport an Fertighaus Holzständerbauweise montieren?
4,30 Stern(e) 3 Votes
trendyandi
nachdem wir uns nun langsam endlich mit der Carport-Planung beschäftigen können, stellt sich nun die folgende (grundlegende) Frage, zu welcher ich gern eure Meinung wissen würde…
Kurz vorweg: wir haben ein Fertighaus (Fertighaus Weiss) in Holzständerbauweise (Baujahr 2014), montiert wird wahrscheinlich ein Aluminium-Carport (7 x 3,50 m) mit VSG 8mm-Eindeckung.
Wir würden das Carport eigentlich gerne auf der einen Seite direkt an das Haus montieren, was wohl von der Statik/Tragfähigkeit des auf dieser Hausseite durchlaufenden Holzbalken möglich wäre. Die Hausbaufirma empfiehlt jedoch eine freistehende Konstruktion vor der Fassade, aus folgenden Gründen:
- bei solchen Konstruktionen ist der nachträgliche Anschluss bzw. die Wahl der Verbindungsmittel problematisch, da evtl. die Verbindungsmittel die Lasten nicht mehr aufnehmen können
- Dämmung (WDVS) muss an diesen Stellen beschädigt werden
Was meint ihr dazu?
Wir haben letztes Jahr eine Pergola-Markise montieren lassen (auch direkt an die Wand). Da wurde mit so Abstandshaltern/Distanzhülsen (dass die Dämmung nicht eingedrückt wird) gearbeitet. Hält bisher wunderbar! : -)
Grüße aus dem Schwabenländle!
trendyandi
Hallo zusammen!
schade, noch keine Antwort! Würde mich freuen wenn jemand noch was dazu schreiben würde ; - )
Domski
Die Statik eines Fertighauses gibt das evtl her, wird aber i.d.R. nie rechnerisch nachgewiesen. Hast du diesen Nachweis aber rechnen lassen, ist das Thema Dämmung und Haltbarkeit der Anschlagmittel ein reines handwerkliches.
Alle Anschlüsse ausreichend dimensioniert planen, handwerklich korrekt ausführen und den Wetterschutz konstruktiv sicherstellen geht. Weniger Fehlerquellen und auch einfacher zu bauen ist aber die Variante "freistehend mit 2mm Luft"
hanse987
Wisst ihr wo der Balken genau verläuft und passt das Ganze dann auch mit der Höhe des Carport zusammen?
Ich würds nicht ans Haus schrauben. Ich würde sogar etwas mehr als 2mm Luft lassen. So etwa 5cm. Durch Windbelastung bewegen sich alle Bauten ein wenig und bei einem sehr kleinem Spalt sehe ich die Gefahr, dass der Putz irgendwann mal kaputt wird.
Domski
Weder Carport und Erstrecht dein Einfamilienhaus sollte sich durch Wind im Umfang von mehreren Millimetern bewegen... Dann hast du ein ganz anderes Problem
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport an Fertighaus Holzständerbauweise montieren?
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
5Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
6Zufahrt zum Carport wie steil? 14
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
9Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
13Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
16Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
17Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
19Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
