Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
4,70 Stern(e) 3 Votes
ares83
ares83
Du solltest uns spätestens jetzt eine Skizze geben. Wo ist dieser Auslass denn genau? Denn die 6m werden wohl auch nen Abstellraum etc beinhalten oder?
Ich schließe mich bei den 2,5m den Vorrednern an, das ist schon sehr beengt und ihr werdet euch dauerhaft über so eine Notlösung ärgern. Da bekommt ja kaum Kindersitz, KInd etc raus ohne dauernd ne Tür gegen eine Wand zu hauen.
Skyfire
Hier der Plan,
die Garage ist ursprünglich als Grenzbebauung geplant. Zwischen Garage und Haus sollte der Carport. Im Hauswirtschaftsraum ist das Lüftungsgitter (Ausgang) der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Stiebel Eltron LWZ304) zur Garage/Carport hin.
Ja, und nun ? - nun soll die Garage einen halben Meter von der Grenze abrücken (wie sonst hätte man die nunmehr nur 2,50 m Carportbreite zu deuten) ? - und was soll das für den Abluftwind der Pumpe bringen ?
Du redest von bis minus zehn Grad kalter Abluft (die also bekanntlich nach unten fällt, nach oben also ohnehin nicht weg will, da stört das Carportdach nicht). Im 3 m breiten Carport sollte seitlich neben dem Auto genug Luftzug herrschen. Was genau befürchtest Du, wenn es bleibt wie gezeichnet - Schnupfen für das Auto ?
Entweder da ist kein Problem, oder ich stehe auf dem Schlauch.
Alex85
Die einleitenden Sätze des Threads sagen, die Garage soll zwecks Stauraum 50cm breiter werden, als zunähst geplant.
Die Situation ist schon unglücklich. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe muss irgendwo ihre Luft los werden, das Fenster des Büros ist so ... naja und 2,50cm für ein Carport abzgl.. 20cm Stützen ... tja, auch kein Wunschzustand.
Ich sehe da drei wesentliche Optionen:
1) Bauen wir ursprünglich geplant
2) Carport komplett weglassen und ggf. Garage verbreitern (breite Einfahrt durch Ersparnis von Stützen, mehr Licht für Büro)
3) ein Doppelcarport mit separatem,rückwärtigem Stauraum bauen (keine Garage, Gewinn an Einfahrtsbreite durch Entfall der Garagenmauer)
Skyfire
Die Abluft ist mir eigentlich egal. Aber sie muss halt leider irgendwo hin.
Die Garage ist einen 1/2 Meter von der Grenze in Richtung Haus verrückt worden.
Laut GU muss zwischen Hauswand und Garagenwand 2,5 Meter Freiraum sein, wegen besagter Abluft damit diese zirkulieren kann und an den Wänden durch Kondenswasser kein Schimmel entstehen kann.
Bedeutet wir können die Garage nicht breiter als 4 Meter machen.
Der ursprünglich geplante Carport ist bei der neuen Konstellation nur noch 2,5 Meter breit. Dies scheint mir sehr wenig.
Und hier meine Frage/Problem ob diese 2,5 Meter für einen Carport ausreichend sind oder man den dann lieber komplett weglässt oder eine andere Lösung sich anbieten könnte.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal
1Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3Garage, Carport oder beides? 12
4Stiebel Eltron WPL 08 S 15
5Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Garage doch höher als im Bauantrag 28
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
13Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
14Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 18
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
18Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
