Carport hinter Garage abreißen - Garage verlängern?
4,80 Stern(e) 4 Votes
koelschejung99
ich habe mir ein Haus in Köln angeschafft, bei dem es bald an die Sanierung geht.
Dort befindet sich eine typische Garage in Fertigbauweise 3,00m x 6,00m. Nach hinten ist eine Tür, die dann zu einem Carport führt. Dieser wurde bisher nur als Stellplatz für Werkzeuge etc. benutzt. Eine Zufahrt mit dem Auto dort hin ist auch nicht möglich, da es keine Einfahrt in den Garten/Richtung Carport gibt, da der Durchgang zwischen Haus & Garage (ein Tor) ca 1,60m breit ist, daher finde ich sowieso die Bebauung eines Carports hinter der Garage nicht gerade sinnvoll.
Da dieser Carport ebenfalls sehr marode ist (Balken bereits gebrochen, wird gestützt von einem Träger) plane ich es komplett zu ersetzen. Hierbei habe ich die Überlegung, die hintere Garagenwand komplett rauszureißen & durch ein elektrisches Tor zu ersetzen, sodass ich dann den Wagen unter dem (neuen) Carport abstellen kann.
In der Siedlung gibt es keine Bebauungsplan. Dürfte ich das dementsprechend? Oder könnte ich sogar die Garage einfach nach hinten erweitern mit KS Steinen? Bräuchte ich eine Genehmigung vom Bauamt bzw. sogar eine Zustimmung des Nachbarn?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport hinter Garage abreißen - Garage verlängern?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Garage im Haus oder Carport daneben 10
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
7Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
164m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
18Balkon auf Garage auf Grenze 11
19Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
