Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Rollo83
Guten Morgen Zusammen.
Ich besitze eine Fertiggarage aus beton von einem bekannten Fertiggaragen-Hersteller.
Es befindet sich an beiden Seiten jeweils ein Garagentor. Vorne logischerweise die gepflasterte Einfahrt.
Hinten befindet sich an der Garage eine 2. Terrasse, auch gepflastert und verdichtet in den Maßen 3 Meter Breite x 3,50 Meter Tiefe. Nach der Terrasse beginnt dann der Rasen. Soweit zur Ausgangssituation. Dort soll ein Dach aus Holz ähnlich eines Carports entstehen. Ich würde gerne "nur" 2 H-Anker setzen und diese am Ende der Terrasse in der beginnenden Rasenfläche in ein Fundament eingießen. Den vorderen Teil des Daches, also quasi der Teil der an der Garage beginnt würde ich gerne an der Garage montieren. Entweder die Holzbalken direkt auf die Garage montieren oder einen Holzbalken an die Stirnseite der Garage montieren und dann die Holzbalken die nach hinten zu den H-Ankern gehen auf diesen montierten Holzbalken befestigen.
Spricht da etwas dagegen?
Ich würde auch noch ein Bild einstellen wenn dies zur Verdeutlichung gewünscht wird.
Nordlys
Nordlys
Achte darauf, dass es ein leichtes Gefälle zum Rasen hin gibt, um Wasser los zu werden.
Die Version mit Bohle an die Garagenstirn dübeln und darauf dann Dachbalken ist leider Fäulnis anfällig. Da muss zwischen Bohle und Beton etwas, was das Holz schützt vor Staunässe. Teerpappe zum Beispiel. Die andere Version ist einfacher. .
Rollo83
Also mir ging es tatsächlich um Statik oder Ähnliches nicht um die Grenzbebauung. Ich sag nur so viel, meine Garage ist schon 9 Meter lang.
Das mit der Teerpappe und Staunässe ist ein guter Punkte, danke. Aber ich schwanke immer noch zwischen den beiden Varianten. Ein Gefälle werde ich natürlich beachten.
Abgedeckt wird das Dach auch "nur" mit diesem billigen Plastikwellblech. Keine Ahnung wie dies genau heißt. Dies werde ich mit Abstandshaltern auf due Querstreben befestigen.
Ich tendiere zu der Variante mit der Teerpappe und der Bohle an der Stirnwand der Garage weil man so das Dach auf die Höhe der Garage angleichen kann. Ergibt sicherlich ein runderes Bild als wenn das Carport etwas höher als die Garage ist.
Nordlys
Nordlys
Wenn du das so machst, geh so vor:
Schneid die Bohle zu. Leg sie auf n Bock. Mal die Seite, die an die Stirnwand soll satt mit etwas Altöl. Klecker nix ins Erdreich. Folie! (Altöl zum Beispiel ausm Rasenmäher) . Alternative ist ne Ladung Carbonol.
Dann Teerpappe draufnageln, rumziehen auf die Oberseite. Bohle montieren. Hält 100 Jahre. Karsten
Knallkörper
Besser wäre natürlich, wenn die Dacheindeckung bis über die Attika der Garage geht, dann bleiben Holz und Fassade trocken. Ob es statisch funktioniert, kann dir verbindlich wohl nur der Hersteller der Garage sagen. Tendenziell hätte ich da wenig Bauchschmerzen, bei einer gewissen Dicke des Betons. Wie stark ist denn die Wand?
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen?
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
4Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
5Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
6Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
9Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
10Garage, Carport oder beides? 12
11Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
15Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
19Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
