Carport verkleiden - Tipps, Ideen und Vorschläge gesucht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Cascada
Cascada
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, mit Tipps, Ideen oder
Beispielen aus der Praxis.
Ist-Situation: auf dem Grundstück befindet sich eine
Fertiggarage 3x6m. Darauf und ca. über eine Fläche
von 3m Breite links neben der Garage ist ein Satteldach.
Die freie Fläche links neben der Garage ist also ebenfalls
mit dem Satteldach überdacht - also eine Garagen/Carport-
Kombination. Abgestützt wird das Satteldach auf Carportseite
mit 3 Pfosten.
Die Garage ist rot, das Garagentor und die sichtbaren
Holzteile des Satteldaches/Carports sind weiß -
wurde zum Haus passend so gewählt (Haus rot, Fenster,
Fallrohre und Dachüberstände weiß).
Geplant ist nun, das Carport hinten und auf der einen Seite
zu verkleiden (die eine Seite grenzt ja an die Garage).
Dies soll natürlich optisch ansprechend geschehen und
nicht den Eindruck eines Verschlages erwecken.
Eine einfache Möglichkeit wäre natürlich, die freien
Flächen durch Nut/Feder-Bretter zu verschalen.
Was hättet ihr für Vorschläge?
Danke und Grüße...
Bauexperte
Nicht wenige Menschen schwören auf Carports; ihr PkW käme ihnen nie und Nichten in eine Garage
Den Effekt der guten Durchlüftung beizubehalten, habe ich Dir 2 Fotobeispiele aus Holz sowie eines aus Stein beigefügt. Der Vorteil: einfache, schnelle Handhabung und es läßt sich prima als Rankhilfe für Blumen/Sträucher aller Art verwenden. Darf es etwas Ungewöhnliches sein, wäre ein Kalebassenbogen für die kurze Seite imho eine gute Alternative.
Freundliche Grüße
Cascada
Cascada
Hallo Bauexperte,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Das mit dem belüfteten Fahrzeug stimmt schon, war aber jetzt nicht ausschlaggebend.
Eine Garage musste wenigstens sein, damit die Fahrräder oder das Moped abends verschlossen sind.
Da das ganze einen etwas moderneren Charakter hat, möchte ich lieber auf Holz oder dergleichen zurückgreifen,
was ich auch farblich dann entsprechend abstimmen kann und was geradlinig ist.
Ich bin es nämlich bereits nach dem ersten Winter leid, morgens die Scheiben freizukratzen und das Auto vom Schnee zu befreien, während die Hausherrin das Tor öffnet und davon fährt
Grüße...
BratacDD
Hallo Cascade,
ich würde aber bedenken das wenn du die beiden Seiten verkleidest das da ein prima Windfang bildet der unter Umständen einen Einfluß auf die Gesamtstabilität des Carports hat. Wenn weniger als 30% der Wandfläche offen ist gilt aus statischer Sicht die Wand als geschlossen. Und je nach Lage und Größe können bis zu 400 kg Windlast auf eine Außenwand kommen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport verkleiden - Tipps, Ideen und Vorschläge gesucht
1Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
2Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
3Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
5Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
6Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Regenspeicher in der Garage? 11
9Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
10Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Garage im Haus oder Carport daneben 10
15Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
16Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
17Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
18Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
19Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
