Carportseiten komplett verkleiden oder obere 20 cm offen lassen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nordlichtchen
Wir haben ein Carport gebaut mit Anthrazitfarbenden Stahltrapezbleche mit Antikondensvlies als Dach, nun soll es an 3 Seiten geschlossen verkleidet werden mit einer Fassadenstülpschalung, vorne bleibt es (erst einmal) offen...Wir überlegen nun ob wir die 3 Seiten komplett bis oben schließen oder ob wir die oberen 20 cm offen lassen sollen damit die Luft zirkulieren kann (wg. Feuchteabtransport unterhalb der Stahltrapezbleche) und damit es zu keinem Hitzestau kommt. Was meint ihr bzw. was macht Sinn? Andere Überlegung war, die oberen 20 cm mit Lichtplatten auszufüllen zwecks Licht bei Wetterdichheit.
Es steht dort ein reines Hobby-KFZ so wie die Mülltonnen, Fahrräder, Bobbycar usw. und in einem Anbau der über Eck geht kommt eine kleine Werkbank rein incl. dem ganzen Werkzeug, da sollen aufjedenfall Lichtplatten rein, dieser Raum ist auch durch eine Schiebetür vom Rest bzw. von außen getrennt.
Doc.Schnaggls
persönlich würde ich, wenn ich schon damit anfange, die Wände soweit als möglich schließen.
Wenn Du 20 cm offen lässt, hast Du wieder Feuchtigkeit, Laub etc. auf dem Fahrzeug.
Solange die Einfahrtsseite offen bleibt, sollte sich noch kein Problem mit der Durchlüftung ergeben.
Schaut aber bitte vorher in den gültigen Bebauungsplan. Vielerorts ist es ausdrücklich verboten, Carports an den Seiten zu schließen.
Grüße,
Dirk
DG
Trotzdem Baugenehmigung beachten. Kann sein, dass Du für die Verkleidung je nach Ausführung eine Baugenehmigung brauchst. Ein ortskundiger Architekt kann Dir dazu sicher kurzfristig Auskunft geben, auch dazu, wie scharf Dein Bauamt bei solchen Dingen hinguckt.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carportseiten komplett verkleiden oder obere 20 cm offen lassen
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Fragen zur Baugenehmigung 21
3Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Laut dem Gesetz wird die Baugenehmigung automatisch erteilt, wenn 12
9Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
10Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
12Erteilung der Baugenehmigung? 24
13Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
14Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 45
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Makler verkauft Haus ohne aktuelle Baugenehmigung. Notarkosten? 25
17Kosten Baugenehmigung im Freistellungsverfahren, Neubau 11
18Zufahrt zum Carport wie steil? 14
19Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
20Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
