Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
4,00 Stern(e) 4 Votes
O
Oberhäslich
Ich verstehe dein Problem nicht. Die Unterspannbahn ist nur für den Notfall da falls mal Dachsteine kaputt gehen oder Ähnliches. Darüber läuft normal keine Entwässerung sondern nur über die Dachpfannen. Das Traufblech am Ende der Unterspannbahn ist richtig und wichtig (siehe Notfall oben).
Die Photovoltaik Haken sind am Sparren. Dafür muss die Dachpfanne unterhalb ausgeklinkert werden. Da kommt kein Wasser durch, die Pfannen sind etwa 15cm überlappend.
Spiderman1982
Ich habe mir ein Dach angeschaut was genau diese Ausführung hatte. Also die Entwässerung der Unterspannbahn erfolgt über ein Traufblech unkontrolliert ab. Siehst du die Spuren in der Erde? ( Bild ) Vielleicht sind die Dachziegel einfach nicht gut verlegt oder das Wasser "schießt" über die Rinne. Letzteres wäre nicht gut.
@Oberhäslich Dann mache ich mir bezüglich der Photovoltaik Anlage zu viele Sorgen. Das die Pfannen ca 15cm überlappen wollte ich hören. Danke danke! :)
Dann wäre nur noch das Kondens- und Schwitzwasser sowie Schneemassen im Winter ein Problem. Das ist meiner Meinung nach aber alles verschmerzbar.
Spiderman1982
Also wenn dann kann das nur daher kommen, dass die Dachziegel zu weit über die Rinne schauen. Dann schießt es darüber hinaus. Das hat aber nichts mit Traufblech oder Unterspannbahn zu tun.
Anbei nochmal ein Foto der Überlappung bei Braas Harzer Pfanne.
Du hast auch Unterspannbahn-Lüfterelemente. :)
Wenn ein Ziegel defekt ist kann es auch passieren das Wasser über die Unterspannbahn zum Traufblech fließt und unkontrolliert abtropft. ( Frühwarnsystem )
O
Oberhäslich
Wieso unkontrolliert. Das Traufblech läuft doch in die Rinne. So wie auf meinem ersten Foto. Da sieht man es ganz gut unter der Pfanne.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech
1Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung? 13
2Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
5Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
6Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
7Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
8Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
9Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
