Dachboden dämmen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Pfälzer
Pfälzer
Hallo Häuslebauer und Ausbauer :)
Auch ich habe in das Hausbau-Forum gefunden, weil ich aktuell den ein oder anderen Rat benötige,
und gerne auch mit Rat zur Seite steh, sofern ich helfen kann.
Um direkt zur Sache zu kommen:
Unser Haus steht nun 6 Jahre, und es wird Zeit den Dachboden fachgerecht fertigzustellen, welcher dann als Lagerfläche für Kartons/Koffer ect. genutzt werden soll.
Unsere Baufirma, welche letztendlich Insolvenz meldete, hat meiner Meinung keinen guten Job gemacht, also den Dachboden schlecht gedämmt.
Das kann man nun am halbfertigen Dachboden erkennen. So wie ich das als Laie sehe, wurde im Deckenbereich hinter den Rigips die Dampfsperre lieblos montiert. Leider nicht 100% dicht, da manche Überlappungen sich öffnen. Die Dämmung wurde zwischen die Dachsparren montiert, teilweise auch schon wieder rausgefallen. Jetzt meine Frage zu unserem Dachboden-Projekt:
Kann man das so lassen, oder muss ich etwas adn der Dachdämmung ändern?
Bringt es was, nochmals eine Dampfsperre vor die bestehende Dämmung zu bauen?
Ich habe das so in Erinnerung, dass die Dampfsperre direkt vor die Dämmung kommt.
Ich habe ca. ein fünftel des Dachboden mit OSB Spanplatten geschlossen, damit der Schorni einigermaßen sicher zum Fensterausstieg kommt, und teilweise auch um Koffer und Kartons,Ziegeln zwischenzulagern.
Mein Ziel ist es in nächster Zeit, den Dachboden komplett begehbar zu machen für mehr Lagerfläche und das Dach oder den Boden ordentlich zu dämmen + verkleiden.
Ich freue mich über hilfreiche Infos damit ich in 5-10 Jahren keine schimmelige Dämmung ect. habe und von vorne anfangen muss.
Danke und flotte Grüße aus der schönen Pfalz!
Dennis
P.S.: Bilder im Anhang!
garfunkel
würde einen Fachmann hinzuziehen. Kaputte Dampfbremse ist nichts wo man sorglos sein sollte.
Im Forum Dach gibt es 783 Themen mit insgesamt 6578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden dämmen
1Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Dachboden Fußboden aufbauen 24
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
10Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
15Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
16Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
20Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
