Dachbodenausbau möglich? Winkelbungalow
4,30 Stern(e) 4 Votes
HWTIGGER
Es gibt bei diesem Dachtyp weit mehr zu beachten:
Verbaut wurden sogenannte Nagelplattenbinder, das bedeutet das sie sehr schwer zu ändern sind, und meistens auch sehr stark statisch ausgelastet,
das bedeutet das man auch zwischen den Bindern nicht einfach Dachflächenfenster einbauen kann, weil die Dachlatten vielfach zur Aussteifung der Binder
dienen.
Bei einem Ausbau des Dachgeschosses erhält die Konstruktion halt zusätzliche Lasten aus Dämmung, Gipskartonplatten usw..
Wenn überhaupt, wäre in diesen Fall ein Gang zu einem Tragwerkplaner/Statiker der erste Schritt, sofern es eine Bestandstatik gibt, auch um zu überprüfen
für welche Verkehrslasten der Dachraum ausgelegt wurde.
Technisch ist ja sehr viel möglich, aber ob dann die Kosten noch Sinn machen muss man selber entscheiden.
MachsSelbst
Den Gang kann man sich sparen. Town & Country baut sicherlich nicht vom sich aus teurer bzw. "stabiler", als man nach den gültigen Normen und aRdT muss. Das Dach ist als Lagerfläche bzw. als Trockenboden ausgelegt, nicht als Wohngeschoss. Du kriegst da also auch kein Wohngeschoss rein.
Und Lagerfläche übrigens auch nur im Bereich der Trockenbodenbinder.
Ist die Bodenkonstruktion überhaupt hinterlüftet?
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Dach gibt es 767 Themen mit insgesamt 6508 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachbodenausbau möglich? Winkelbungalow
1MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 47
2Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
3Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte? 36
4Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
5Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
7Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
8Widerrufsbelehrung verbraucherbauvertrag Town & Country 49
9Reaktion Town & Country normal? 26
10Town & Country in Willich Erfahrungen 11
11Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen 28
12Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
13Town & Country Preise billig oder preiswert? 58
14Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
15Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
16Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
17Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
18Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
19Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
20Bauen mit Town & Country in Zirndorf 65
